Всё работает .Спасибо ,отреагировали оперативно.
А.Ермалаев.RZ6BB.
А.Ермалаев.RZ6BB.
Работать то работает!Кто нибудь уже попробовал в bpsk поработать? Чего то у меня не получается!
Пробую через лог ur5eqf,завязал виртуальные аудиокабели и CAT ,но при включении на передачу,мадам упорно говорит типа Trial ,как сделать то,чтоб работало?
Еще в проге пытаюсь включить DIGU или DIGL так лог ur5eqf упорно переключает обратно в SSB!!!
А причем тут VAC? Я пробовал и без SDR-а переназначал на другие устройства,там то все работало и мадам ничего не говорила про Trial.
Спасибо Юрий!Попробовал я через MIXW цифиру зарулить,кстати резвее с миксой работает и CAT и переход с приема на передачу и обратно. Но мадам "брошкина" как пела всем известная примадонна эстрады ни как не хочет успакаиваться и назойливо твердит свое Trial. Только эта мадам получается сидит в самой программе ExpertSDR!
Да кстати в связке с миксом все работает DIGU и DIGL ,только в самом миксе эти режимы маркируются FSK и FSKR, а вот лог EQF зараза почему то упорно не хочет их включать!
Последний раз редактировалось UT4LW; 31.12.2012 в 13:22.
Если память не изменяет, где-то в программе UR5EQF есть галка под названием "Использовать SSB в цифровых модах", если она стоит, то у Вас при переходе в режим DIG будет включаться SSB. Нужно найти и снять эту галку.
Ну, и про настройки СОМ-портов нужно помнить, в двух программах они должны быть идентичны, в том числе в программе виртуальных СОМ-портов, если там есть строчка, где указывается скорость, то она должна быть такой же, как в рабочих программах. К примеру, в VSPE в сплиттере есть настройка скорости. Некоторые программы продолжают работать нормально, когда скорости указаны разные, а некоторые начинают сбоИть абсолютно справедливо.
Последний раз редактировалось VassiL; 31.12.2012 в 14:08.
Да уж... 2000 у. е. на трансивер нашлись, а $25 на лицензионный VAC не хватило...
