Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 71 из 663 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121171571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 6627
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №2
  1. #701
    Подскажите можно ли по такой схеме сделать коммутацию вентилятором охлаждения SunSDR2? На какое напряжение и ток рассчитаны ключи? Можно ли коммутировать 15 Вольт 200 мА?
Название:	запитка вентилятора.png
  2. #702
    Ключи имеют максимальные напряжение 50 В и ток 500 мА. Поскольку двигатель вентилятора представляет собой индуктивную нагрузку для ключа, параллельно двигателю вентилятора следует включить защитный диод. Либо снаружи, либо использовать встроенный. Я бы вообще не использовал ключи, а просто подключил бы вентилятор к питанию - и нехай крутится, если питание включено. Надо только погасить часть напряжения питания путем включения стабилитрона последовательно с вентилятором и оставить на нем вольт восемь - шуметь практически не будет.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  3. Спасибо от UA1ZQO
  4. #703
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Вы устанавливали Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010 (x86): http://www.microsoft.com/ru-ru/downl...s.aspx?id=5555 ???
    Нужно зайти в настройки: Options->SDR и выбрать в выпадающем списке Sample Rate необходимую ширину панорамы.
    Закончился Хамфест в Чугуеве, было очень много посетителей. Сейчас подготавливаем отчет по прошедшим событиям.
    Очень ждал вашего возвращения с Хамфеста, вас ждет мой (S/N:78) Sunsdr2, надеюсь что мой экземпляр будет работать так-же хорошо как тот который вы демонстрировали честному народу.
  5. #704
    Все сделал,работает!Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще бы программно сделали,чтобы при повышении определенной температуры ключик включался,а при понижении выключался.Была бы автоматика!Василий как то об этом писал на форуме!
  6. #705
    Спасибо получилось.
  7. #706
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Немного поразминался в CQ WPX Contest.
    После знакомства с SunSDR2 у меня остались только положительные эмоции.
    Нужно в ExpertSDR2 реализовать функцию Audio Peak Filter. Очень нужная штука!
    Спасибо разработчикам за прекрасную конструкцию и отличный софт!
    Александр, спасибо за "отчёт" после WPX-a - сразу тоже захотелось попробовать панель
    Я первый раз в WPX-е поучаствоал.
    Работал в своё удовольствие между домашними делами, походом в кино и поездками по магазинам.
    В основном 20м, четверть связей примено на 15м и совсем немного на 40м - 200 QSO сделал и лёг спать.
    Сетап бесхитростный - SunSDR-1, примерно 20Вт по диапазонам, "макаркинская" антенна на 80м из нержавеющего тросика.
    Китайцы ни один не отозвался, Сахалин, Америка и Австралия тоже. Штук десять японцев есть, порадовали меня Тунис, две Мадейры, Египет, Хабаровск.
    Как обычно был я и NN3dhb, и rn3dhD, и rn3Bhb, и rn3dSD.
    А в качестве "Audio Peak Filter" можно попробовать пока какую-нибудь внешнюю программу использовать - спасибо за подсказку
  8. #707
    expert_elk,VassiL пост 697, ответьте если можете плз.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 27.05.2013 в 11:46.
  9. #708
    Ага, весьма полезная штуковина этот энкодер.
    Крутится с натягом, - в меру туго, и одновременно легко, видимо усилие рассчитано так,
    что бы при случайном касании частоту не изменить.
    Этот WPX, у меня неожиданно выпал, пришлось выходить на работу в субботу и воскресенье.
    В общей сложности, за два утра и два ночера (наверное часов 12-ть в общей сложности) провел ~500qso.
    Вещал только на 20-ке SOSB LP, половина qso на SunSDR2 (15w, преимущественно поиск), половина на К3 (100w, CQ и немного поиск).
    Интересных DX было много, впрочем, как и всегда в WPX и WW.
    Александр
  10. #709
    nil
    992
    Использовал SunSDR2, любезно предоставленный Юрием UT4LW.
    В целом, впечатления от этого трансивера самые положительные.
    Очень хороша панорама!
    Ну надо было записать видео и аудиофайл то сделать!
    40-ку в самом начале теста!
    Сравнить с К3 при аналогичных установках, непредвзято...
    что во время отпускания реле TX/RX, съедается часть первого знака позывного
    Время задержки отпускания, должно регулиролваться!
    Полудуплекс?
    Сразу услышал разницу в звучании, - появился эдакий мыльный цифровой шумок, который вроде и не мешает, но вот чувство объемности и чистоты эфира сразу пропало.
    Разная система АРУ! Что там с К3 для сигналов, попавших в полосу руфинга, но...отфильтрованніх DSP? Прямоугольность фильтров другая, другой отклик на "воздействие"...
    Интересно бы посмотреть непредвзято на SunSDR1 против SunSDR2!
    Интересно, могут сделать такое любительское видео разработчики?
    В чём преимущество DDC при небольших отстройках?
  11. #710
    Полностью поддерживаю:
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Понимаю Ваш восторг, однако хотелось бы еще и разделить его с Вами)))
    Поделитесь же с Форумом фотографиями, видео или записями из эфира.
    В педагогике есть ряд принципов, для интенсификации познавательного процесса, один из самых эффектных - принцип наглядности.
    Пожалуйста, сделайте тему красивой!
    Фото, видео, звукозаписи - в студию!
  1. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  2. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
  3. тема закрыта
    от Vlad B в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:09
