Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Network analyzer от французов
  1. #21
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Здравствуйте, Стас. На приведенном ранее скрине АЧХ отключено отображение канала R, а маркеры в программе указывают отношение уровней по каналам R и A. Информация об уровнях неправильная скорее всего из-за этого. Сам только начинаю разбираться с особенностями прибора и софта.Привожу скрин для двух каналов, но начальная частота сканирования 5кГц.
    Исходники программ доступны. Отображение частоты в мегагерцах можно сделать, но я, пока игрался с прибором, уже привык к герцам .
    Усреднения шумовой линии нет.
    73! Василий
  2. Спасибо от RA4FIX
  3. #22
    Василий, а фото прибора не покажете?
    1,Какие доработки отличные от схемы были?
    2,Вижу завал на НЧ, видимо трансформатор, или нет? Хотя завал на 100Гц, наверно не транс.
    3,Транзистор на выходе DDS ставили? АЦП 2440?
    4,Какой генератор использовали? На 40-80МГц с умножением или выделяли 5-ю гармонику? Стоит ли заморачиваться с выделением и чистотой опорника?
    Стас FIX
  4. #23
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Фото позже, когда буду дома.
    Теперь по вопросам по порядку:
    1. Больших отличий по схеме, кажется, нет. Если вспомню, напишу.
    2. Завал на НЧ видимо из-за примененного на входе операционника переходного танталового конденсатора на 100uF. У автора 330uF.
    3. Транзистор родной BFR520 установлен. АЦП LTC2440.
    4. Временно запаял генератор 20MHz с последующим умножением на 20 в AD9951. Генератор на 80 и выделение 5-ой гармоники попробую позже. Пока сдерживает отсутствие измериловки для настройки полосового фильтра 400MHz. Придется как то выкручиваться. Тогда и посмотрим стоит оно того или нет.
    73! Василий
  5. Спасибо от RA4FIX
  6. #24
    Я думаю, что в приборах заморачиваться опорником на 400МГц нет смысла. Даже если вылезет фантомная АЧХ, то будет она много ниже основной. Правда, в этом приборе ДД>120db и всяко может быть. Если будет нужда, можно собрать фильтр на ПАВ от мобилокНажмите на изображение для увеличения.
ID:	193455 по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
    Ну вы наверно знаете? Я такой собирал, спектр очень хороший.
    На счёт транзистора после DDS, я его на монтажках у французов, что-то не увидел. Надо проверить.
    Стас FIX
  7. #25
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Да, Стас, эту информацию от уважаемого ledum по формированию опорной частоты 400МГц на ПАВ от Моторол я знаю. Даже развел в свое время плату по его схеме.
    На счет транзистора на печатках, то у французов фото прибора со старой версией плат. На них транзистор и некоторые танталовые конденсаторы 330мкФ установлены с обратной стороны. Об этом авторы упоминают в описании. А на сайте выложены рисунки печатных плат с новой топологией для одностороннего монтажа. На них они не делали прибор, но уверяют, что ошибок в печати нет.
    Поставил аккумулятор от фотоаппарата на зарядку. Фото прибора будут немного попозже.
    73! Василий
  8. Спасибо от RA4FIX
  9. #26
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Обещанные фото анализатора. Прошу прощения за качество.Фотограф из меня еще тот.
    Конструктив прибора практически полностью соответствует авторскому. Два кабеля с выхода генератора RF DDS1 пришлось разместить таким образом из-за отсутствия у меня угловых разъемов SMA. Как разживусь такими разъемами, перепаяю эти кабеля.
ID:	193497   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Василий
  10. Спасибо от DL8RCB, RA4FIX
  11. #27
    Василий, вполне достойно! Ну, теперь пожалуйста, побольше скринов программы, если можно. С короткими комментариями. Наверняка ведь, руки покоя не дадут и много измерений сделаете.
    Стас FIX
  12. #28
    Василий, если можно, ещё несколько вопросов:
    1. Не вижу на платах усилителя ДДС на ОРА695. Они где-то снизу?
    2. Сколько вольт постоянного напряжения на входах 5и6 АЦП?
    3. Контроллер шили через USB?
    Стас FIX
  13. #29
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Здравствуйте, Стас.
    Усилители OPA695 установлены снизу платы. Так сделана разводка. В отличии от автора, использованы микросхемы в корпусах SOT23-6.
    Постоянная составляющая на входах АЦП около +3В.
    Контроллер у меня на панельке и шил его на внешнем программаторе.
    73! Василий
  14. #30
    Василий, а возможно залить прошивку через USB? А то у меня корпус TQFP. Или проще вывести UART на отдельный "клемник"?
    Стас FIX
  1. DUBUS Vector Network Analyzer (VNA) for 5 – 30GHz, by HB9TXV
    от khach в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 12:09
  2. Spectrum Analyzer GSP-827
    от V!!! в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 23:27
  3. SB Analyzer
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 13:23
