Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ремонт осцилографа
    Ремонт осцилографа
    Подарили мне скоп С1-70, в котором отсутствует синхронизация. Подсказали, что "деградировали" туннельные диоды. Их там несколько, подскажите: какой менять в первую очередь, т.к. не думаю что найду достаточное кол-во еще "живых" тунельников.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (432.9 Кб, Просмотров: 297)
    Нам разум дал - стальные руки-крюки!
    Да ну!
    1. Прибор двухканальный. Подали сигнал на вход А - синхронизацию ставьте "А".
    2. Проверьте качество питания платы синхронизации другим осциллом, если его нет - просто замените все электролиты по минус 6 и плюс 80.
    3. Проверьте прохождение сигнала по тракту через нувисторы, возможно один подох.
    А диоды...навряд ли.
    Д1-4 защитные не пожженные ли?
    За 15 лет лет службы в метрологии (ремонт и регулировка радио и электротехническх СИ),не попадалось ни одного осцылографа, с неисправным ТД.
    Обычно валят на это,когда не могут найти неисправнсть. И по тому, что их не всегда можно найти. А многие просто не знают, чем они отличются от обычных диодов.
    Для начала, проверьте в каком из режимов синхронизация не работет.
    Много несправностей. можно найти не открыва прибор По крайней мере блоков, где искать неисправность.
    И еще, если мне не изменят память, у этого прибора, было много модефикаций. в том числе и стробоскопическая развертка.
    Последний раз редактировалось ГУН; 30.12.2012 в 00:18.
    На обоих каналах нема синхронизации. Спасибо, буду рыть!
    Коммутатор?
    Михаил
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Можете особо не расстраиваться , - Я40-2100 с рождения страдают слабой синхронизацией в автоколебательном режиме. В ждущем- синхронизация должна быть стабильная. Можно еще глянуть исправность платы усилителя синхронизации, но думаю, дело в настройке блока.
    R8AGK Дмитрий
    хороший, трудноубиваемый осциллограф, пользуюсь и дома и на работе
    самая распространённая неисправность - усыхание электролитов в блоке питания
    ещё прибор чувствителен к просадке питающего напряжения (балансировка плывёт)
    ну, это данность, но не смотря на это считаю что лучше С1-70 только С1-74
    а ещё у 1Р11 по мнению некоторых товарищей "слишком много ручек" и исправная но "талантливо накрученная" развёртка может вести себя весьма странно
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    С1-74 -супер тяжеловес среди полупроводниковых осциллографов, -тяжелее не встречал .
    Имеется такой в "гаражной лаборатории",-достался списанным с производства, можно сказать -спасен от утилизации. К стати, - тоже боролся за стабильную синхронизацию, "распахал" весь 1Р11, но безуспешно. Купил нулевый блок -та же история, на этом и успокоился .
ID:	128156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128157   Нажмите на изображение для увеличения.
    R8AGK Дмитрий
    ну место занимает и тяжеловес и что с того? на работе место есть, а пока я работаю его не спишут
    единственный недостаток - шумит вентилятором, но это не напрягает
    синхронизация у 1Р-11 какая есть, зато всю мощь этой сдвоенной развёртки я понял только на С1-74
    каждый луч тянет своя половина развёртки, либо одна половина тянет два луча сразу (любая на усмотрение оператора), всё настраивается просто и удобно
    а имея почти полный комплект сменных блоков альтернатив С1-70 (С1-74) не вижу
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт С1-94
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 14:20
  3. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  4. Ремонт В3-52/1
    от UN7MZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:29
  5. Ремонт TV?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 12:17
