Доброе утро, всем!
лампу Г-411 я не имею, да и вообще-то ударение делается на распространённые р/лампы.
по причине склонности этих ламп к возбуду в схеме с ОС.
Да и для скорости тоже.
Ну если не чего не подберу, то перейду на классику.
Ну, вообще-то идея такая – по входу поставить двухтактный драйвер и раскачать его SDRом, Ватт до 30-50, а далее выходной каскад, на старой доброй ГК-71 по схеме ОС.
Дело в том, чтобы сделать пушпул сразу на ГК-71, многие это не осилят по причине сложного ВКС.
А вот максимально почистить сигнал, а потом усилить его до нужного значения, такая мысль у меня бродит давно.
Маломощный предварительный двухтактник гораздо легче реализуется технически, а в схему управления добавляется только одна ручка настройки.
На первом этапе будет реализован только однодиапозонный вариант, а далее посмотрим…
Даже проще купить на аукционе набор для сборки двухтактного усилителя 20 Вт на двух RD16HHF1 ( есть и на других транзисторах , типа RD15VHF и др.). И где то видел набор с ФНЧ и реле на КВ диапазоны. Видел и на CQHAM доске объявлений то же самое, но чуть дороже. Линейность современных полевых транзисторов уже не вызывает вопросов.Плюс этих транзисторов , что работать они могут на несогласованную нагрузку ( КСВ до 10). Если же делать двухтактник на двух лампах, то только "механика" и блоки питания будет стоить много времени и средств.
Всё правильно, но есть одно маленькое НО!
Ваш каскад широкополосный, а я делаю узкополосный (резонансный).
Разницу улавливаете?
В вашем варианте Вы получите усиленный сигнал, но не спектрально очищенный т.е, что взяли, то и отдали.
Я, же изначально очищаю сигнал, а только потом довожу до требуемой мощности 400-500 Ватт.
Да и вообще-то я это всё делаю для своего удовольствия.
Я-то разницу "улавливаю"....
Кто Вам сказал, что "В вашем варианте Вы получите усиленный сигнал, но не спектрально очищенный т.е, что взяли, то и отдали." Вы разве не знаете, что в этом случае 2-й гармоники уже не будет (по определению), и это означает, что сигнал будет более "очищенным", как Вы выражаетесь. А Вы разве не слышали о режиме усиления в классе А? Вам кто-то запрещает использовать этот режим? Вы даже можете использовать более мощные транзисторы, чтобы получить свои 30 вт с минимумом гармоник. Вариантов много. По этой причине мне кажется, что искать несуществующие лампы - по крайней мере странно. Хотя, что не сделаешь для "своего удовольствия". А потом, можно же сразу примерно подсчитать уровень гармоник предусилителя, исходя из Вашей мощности в 400-500 вт.
Вы пишете "...а далее выходной каскад, на старой доброй ГК-71 по схеме ОС...", Вы действительно надеетесь, что искажения "старой доброй ГК-71" будут хотя бы на порядок меньше, чем искажения предусилителя на транзисторах???
Как не вспомнить Жванецкого: "Вам шашечки? Или - ехать?"
Спасибо от Serg
У нас с вами разный подход к теме.
Я же не оспариваю Ваш вариант – он Ваш, а не мой…
Мне ехать, а вам похоже шашечки милее?
А что, режим «А» уничтожает 2ю гармонику как класс? Дааааа!
Странно что? Искать?
Ну да, странно искать то, чего нет. А насчет класса А - вы очевидно не знаете чем А отличается от всех прочих классов, в смысле гармоник. В 2-х тактной схеме усилителя, фото которого я Вам показал, 2-я гармоника уничтожается, а не в усилителе класса А - или это Вы так ерничаете? Класс А используется для получения высокой линейности вых. сигнала (при этом КПД каскада очень низкое 15-20%%). А насчет ехать - так уже многие "едут" на SDRах.... и только Вы до сих пор ищете то, чего нет. У нас с Вами действительно разные взгляды и подходы даже на теорию
To UA1ANP: Здравствуйте Николай!
1- А что даст Вам применение двухтактного драйвера с заземлёнными по ВЧ сетками, для раскачки ГК-71, выполненного также по схеме ОС? Ведь входное сопротивление ГК-71 с ОС нелинейное и вызовет искажения уже драйвере. Читал,что нельзя раскачивать каскадом с ОС выходной каскад с ОС по этой причине. К тому-же однотактный РА с ОС в классе В сам производит 2 гармонику,каким бы спектрально чистым сигналом его не раскачивали...
2- Хорошо работает в схеме с ОС ГУ-72.Да и рассеивая мощность на аноде позволит с запасом получить необходимую Вам мощность.
73! Александр,RA0SX
