Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Драйвер на лампе для 4хГУ50 с ОК
    Всех HAMов с Новым годом, коллеги!!!!Нужна схема драйвера для раскачки моих 4 гу 50 с ОК. Такой достался усилок. Схему прилагаю. Мой трансивер Дроздова не выдает более 4-5 ватт, чего явно не достаточно для раскачки усилителя. Что можете посоветовать? Хотел бы драйвер на лампе-( все необходимые напряжения уже есть в усилителе). Всем заранее спасибо! 73!!!
    как вариант http://radiomechanic.net/radiopriem-...-na-gu-29.html
    73!
    uy3mx Аватар для vladim
    Украина
    72
    uy3mx, ex-ub4mt,ub5mlx,ub5-059-30
    Можно выдрать схему драйвера практически с любого лампового трансивера например от сюда http://www.cqham.ru/dl70.htm
    Спасибо, очень интересно! Отпишусь по результату!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Выходная мощность Дроздова у меня около 4-5 вт. А что скажите про такую схему согласования? Может быть с повышающим трансформатором ее хватит?
    Хотя очень понравилась http://radiomechanic.net/radiopriem-...-na-gu-29.html
    и с анодного конденсатора сразу на вход к сеткам усилка! Думаю очень хорошо подойдет!!!
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 01.01.2013 в 23:09.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Усилитель на 2хГУ-50 в схеме с ОК от КРС (модернизированный).
    Можно оставить одну лампу или две.
Название:	PA от КРС (модернизированный).jpg
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Могу предложить поставить в цепь сеток резистор на котором ваши 4-5 Вт создадут падение напряжения необходимое для полной раскачки ламп. И по входу добавить ШПТ который трансформирует это сопротивление в сопротивление выхода трансивера. контура сможете выкинуть за ненадобностью. либо передлать контура в П-контура и не ставить ШПТ а использовать их для трансформации сопротивления.
    У вас схема с ОК ей по сути мощность не нужна для раскачки ей нужно напряжение.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    В 4 сообщении во вложении как раз то что вам нужно. плюс нейтрализация входной емкости, только проверьте хватит ли 4-5 Вт чтоб на 200 Ом выделить необходимое напряжение, если нет то пересчитывайте его и цепь нейтрализации.
    Последний раз редактировалось Milldi; 01.01.2013 в 23:49.
    Хорошо. А какое необходимо напряжение для раскачки моей схемы усилителя и как его просчитать? мерил на выходе Дроздивера на резисторе экиваленте 50 ом осциллографом с 1-65- получилось около 40 вольт. Диапазон 7 мгц. Что то много. Калибровал осциллограф- 1 кубик шкалы=1 вольт. Переключатель вольт-дел на осциллографе в положении 10. Закрытый и открытый вход пробывал- на экране 4 кубика синус, т.е. 40 вольт. Что то много. КСВ метр показывает мощность 5 ватт и КСВ 1.2.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    у вас смешение лампы 47 вольт значит для раскачки вам надо где то 47 В на сетке (амплитудное) это 32 В эффективного .
    если у вас 5 Вт на выходе то значит вам на сопротивлении 200 ом они дадут как раз приметрно 32 В эффективного или 47 амплитудного а занчит схема во вложении в 4 сообщении подойдет емкость которая там указана 60 пф подбирается по максимуму отдачи на 28 МГц и минимуму КСВ по входу.
    Только уточните у вас действительно там 5 Вт потому что если у вас 40 вольт синус от пика до пика то получится 20 вольт амплитуда эффективное 14 а мощность 3,92 Вт
    В этом случае вам надо сопротивление брать 250 Ом однако трансформатор понадобится по входу 1/5 поэтому лучше взять трансформатор 1/8 и резистор 400 Ом тогда раскачиваться он будет при мощности на входе 2,5 Вт что облегчит работу усилителя в трансивере. естественно надо будет пересчитать цепи нейтрализации как П контур ФНЧ с входным и выходным 400 ом частотой среза около 30 МГц.
    ОК, спасибо!
    В такой схеме 5 Вт вполне достаточно для раскачки.
    73 ! ALEX **#*
  1. Где скачать драйвер для виртуального ком порта
    от Александр Мащуков в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 19:41
  2. Драйвер для карты памяти
    от ИЛЬЯ В. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 11:29
  3. Драйвер Game portа для поворотки .
    от aleksandr130 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 11:05
  4. Драйвер для ICOMов
    от RX3APL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:12
  5. ALC на 4хГУ50 ОС?
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 21:59
