Комментарий модератора
- RU9CA:
- Сей забавный диспут - выделен и перенесен из другой темы.
И Вы правильно рассуждаете. Широкополосный предварительный усилитель не может обеспечить чистоту спектра.
А все рассуждения на счет хороших фильтров, это не серьезно. Все ФНЧ хороши на выходе, где удаленность принимаемого сигнала компенсирует "ГРЯЗЬ". А вот двухтактный каскад имеет такие свойства, что усилит на одном уровне сигнал, как в 0,5 вольт, так и в 10 вольт.
Много раз делал двухтактные усилители и когда применял предварительный каскад широкополосный, то избавиться от "грязи" никак не мог. Соседи всегда слышали на диапазоне хр,хр,хр, занимая участок в 200кГц. А вот резонансный предварительный, обеспечивал прекрасный (кристальной частоты) сигнал.
В UW3DI на одной лампе (6Ж9П) люди с трудом развивают 14в ВЧ сигнал, а вот при двухтактном каскаде (при тех же параметрах и той же лампе), я отправлял на управляющую сетку лампы ГУ50 или ГУ19 аж 40в ВЧ сигнал. При том, что на предварительный, на однотактный и двухтактный отправлял всего 0,8вольт.
Вы правильно выбрали путь и не сворачивайте с него, иначе потом будете без конца бороться с хр, хр, хр, на всём диапазоне.
