Страница 2 из 53 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 525
Тема: КПД > 100%
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Вы хотите загнать ваш ум в режим работы в классе С.
    А для наших целей нужен класс АВ где кпд в пределах 60 %.
    Так этим и отличается двухтактные схемы. Иначе зачем городить "ОГОРОД".
    К этому пришли потому, что употребляя колоссальные мощности в вещательных станциях, не выгодно применять однотактные схемы. Представьте себе, когда построили радиостанцию в 1200кВт, для вещание на весь мир из СССР (о военных победах в великой отечественной войны), то 500кВт шло бы на "ВЕТЕР".
    И сейчас многие радиостанции работают с большими мощностями и выбрасывать 40%, это не рентабельно. Вот и стали (давным давно) применять только двухтактные схемы. Однотактные применяют только в возимом варианте и не более 3кВт. Более 3кВт применяют только в двухтактном режиме.
    Да и усилители низкой частоты (качественного звучания) так же применяют только в двухтактном исполнении.
    Представьте, передатчик в 250кВт и работает в однотактном режиме!!! (и 40% на ветер) А если бы это было не так, то зачем вообще делать двухтактный каскад, если тот и другой отдает качественный сигнал, только 60%. Вы представляете конструкцию двухтактного усилителя в 600кВт? Это очень сложная система симметрии. Вот дураки инженеры, просто так творить такие конструкции, когда можно и простой вариант в однотактном исполнении.
    Я сам обслуживал 5кВт и 15кВт и они именно могут отдавать 98%, но после настройки на эту мощность, у них мощность снижают на 8% - 10%.
  2. Спасибо от R2F-010-KA
  3. #12
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Если вы так упорно это утверждаете, то что скажете на это (смотрите вложение).
    Полностью гост можете почитать тут http://www.gostbaza.ru/?gost=6315
    И второй гост на радиовещательные передатчики http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2051742-2001
ID:	128707   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128708   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 06.01.2013 в 16:41.
  4. #13
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    И где это вы такую ерунду вычитали? Двухтактный каскад, это обычная схема сложения мощностей двух каскадов, работающих в противофазе. Никакими волшебными свойствами, вроде КПД 99% она не обладает. Так что подучите мат часть, прежде чем делать такие заявления.
    Когда на этом форуме люди, перед тем, как что то опровергать, почитают сначала ту литературу, которую другим рекомендуют прочесть.
    Пишу строчки из книг допущенных Министерством связи СССР в качестве учебника.
    А.Н. Пахлавян. РАДИО - ПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. страница 155. пятая строчка сверху.
    ОБА ПЛЕЧА СХЕМЫ СОЗДАЮТ В ОБЩЕМ КОНТУРЕ МОЩНОСТЬ КОЛЕБАНИЙ, то есть УДВОЕННУЮ ПО СРАВНЕНИЮ С СОЗДАВАЕМОЙ ОДНИМ ПЛЕЧОМ.
    страница 154. девятая строчка сверху. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ОДНОТАКТНОГО ГЕНЕРАТОРА, ПОПОЛНЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КОНТУРЕ ПРОИСХОДИТ ДВАЖДЫ ЗА ПЕРИОД, И ЕЁ КОЛИЧЕСТВО БУДЕТ УДВОЕННЫМ.
    Перед тем, как кого то опровергать, подумайте, а может он прав. И реже употребляйте слово ЕРУНДА и БРЕД. А то получается, это Вы пишите ерунду.
  5. #14
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    И с таким уровнем подготовки вам допускали к обслуживанию радиостанций? Или вас допускали смахивать с них пыль веничком?
    И если в двухтактнике, по вашим утверждениям, возможен 100% КПД, то как быть с транзисторными УМ. Уж они то, на 1 ватт и более, делаются практически всегда двухтактными. Что же никто пока не заявляет о получении хотя бы 80 % КПД в таких УМ. Вообще, откуда такая идея, увеличения КПД в двухтактнике?
  6. #15
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Почитайте лучше вот эти госты http://www.gostbaza.ru/?gost=6315 и http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2051742-2001 ну и http://standartgost.ru/ГОСТ%20Р%2051139-98.
    И больше не пишите про ваши высокие кпд и посмотрите мой пост №40
  7. #16
    Значит учебное пособие по радио - передающей аппаратуре Вы уже опровергаете и А.Н. Пахлавян для Вас не овторитет.
    Так и , зачем тогда городить такой сложный (конструктивно) каскад, если можно так же и на однотактном усилить тоже самое. Вы сходите и посмотрите как выглядят (грандиозно) эти каскады. Зачем такие расходы на постройку? Думать надо, перед тем как писать.
  8. Спасибо от R2F-010-KA
  9. #17
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Для того чтобы выполнить проще требования вот этого госта
  10. #18
    Почитайте лучше вот эти госты http://www.gostbaza.ru/?gost=6315 и http://standartgost.ru/ГОСТ Р 51742-2001 ну и http://standartgost.ru/ГОСТ Р 51139-98.
    Вы учебники то почитайте, там черным по белому написано, что пополнение энергии происходит ДВАЖДЫ. В отличии от однотактного генератора. И её количество будет удвоено.
    Что Вы оспариваете признанные теоретические основы. Я сам их обслуживал и всё это видел своими глазами, а Вы об этом только догадываетесь.
    Скажите в РА наук, зачем они народные деньги тратят на двухтактные каскады, если тоже самое может и однотактный. Найдите мне схему усилителя мощнее 10кВт однотактный, посмотрю на его параметры.
  11. Спасибо от R2F-010-KA
  12. #19
    Работаю на р/в-станции 100кВт. Четыре ОДНОТАКТНЫХ передатчика по 25кВт работают на сложение мощностей. В каждом передатчике в выходном каскаде - по две ГУ-21Б в параллель. ВСЕ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ - ОДНОТАКТНЫЕ... Двухтактные только модуляторы. (Анодная модуляция).
    Да, забыл добавить - в одном из наших ведомственных передатчиков в однотакте трудятся в параллель 3 штуки ГУ-68П (с паро-водяным охлаждрнием), мощность передатчика 500кВт...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 06.01.2013 в 17:09.
  13. #20
    Посмотрите в этой же книги два передатчика. Один на стр429 мощность 1кВт на лампе ГУ47Б . и на двухтактной схеме такие же лампы ГУ47Б но уже 5кВт стр.432
    Что это они на первом передатчике не развили мощность в 2,5кВт в однотактном режиме. А сделали двухтактную схему и мощность стала 5кВт.
    Это Вам не госты, а конкретные схемы. читайте.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Работаю на р/в-станции 100кВт. Четыре ОДНОТАКТНЫХ передатчика по 25кВт работают на сложение мощностей. В каждом передатчике в выходном каскаде - по две ГУ-21Б в параллель. ВСЕ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ - ОДНОТАКТНЫЕ. Двухтактные только модуляторы. (Анодная модуляция).
    Да и я обслуживал 15кВт которые так же работали на одну антенну. (передатчики двухтактные) Я же написал, напишите их параметры и я посмотрю их КПД.
    Учебники то не надо опровергать, все радиоинженеры по ним учились. Который я привел, издательство СВЯЗЬ Москва 1974г.
    Скажите, что то, что я привел из учебника лож и я больше не буду дискутировать.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ГУ68П не знаю, знаю ГУ62П и ГУ68А Видимо эта лампа при мне ещё не было.
    Опровергайте не меня, а Пахловяна, могу и других авторов найти, которые так же написали. Извините, по каким учебникам учился, то и пишу.
    Последний раз редактировалось UA0SNM; 06.01.2013 в 17:15.
  14. Спасибо от R2F-010-KA
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. Беспроводная передача энргии : 60 Ватт на 7 футов с КПД 40%
    от ur5eoa в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:37
  3. Переходной конденсатор 100 Вт 40-100 МГц
    от Arseny в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 12:12
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 12:24
  5. О кпд кабельного согласующего устройства
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 21:47
