Страница 4 из 23 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 227
Тема: Настройка UW3DI 1 вариант
  1. #31
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Следопыт,
    1.Каков характер "прободения звука", полная тишина, или все таки шумы есть.
    2.Попробуйте "вытащить" и снова вставить лампы УНЧ, ОГ, КГ (а лучше каждой).
    3.Если есть запас, попробуйте заменить на однотипную.
    4. Если "отвалился проводок" лучше Вас (в прекрасных фотографиях) никто заочно не заметить.
    5.Наверное лучше измерить штатные режимы ламп китайским (или иным) вольтметром, и сравнить с требуемым.
    6.Если все в порядке по режимам, начиная от касания пальца упр. сетки УНЧ, и продолжая до СМ2, УПЧ обеих, 1СМ переменного ФСС, потом ДПФ, потом сетки УВЧ, проверяете последовательно их "дееспособность" .
    7.Обнаружив "недееспособност ь" в каскаде (начиная от УНЧ 6Ж9П или иной), локализируете задачу (но это будет завтра).
  2. #32
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Цитата Сообщение от ua9uin_Alex Посмотреть сообщение
    Если Вы в радиотехнике не особо,то что советовать?И схемы под рукой нет?Динамик правильно подсоединяете?Вызвон ить цепь цепь вторички выходного транса...
    Привет Алекс схема есть..вот фото.. uw3di1.gif (82.1 KB)
    Следопыт,
    Здравствуйте лампы все поменял на новые все так же характер звука тишина..
  3. #33
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Померить напряжение на аноде выходной звуковой лампы. Также на экранной (второй) сетке.
    Прикоснуться металлическим предметом, держа его в руках, управляющей (первой) сетки выходной звуковой лампы (пинцетом, проволокой, иголкой и т.п.), должен быть или щелчок в динамике, или фон переменного тока (низкочастотное гудение). При этом другой рукой ничего не касайтесь (держите её за спиной), а то не ровен час ткнёте не туда - дёрнет током, а так обезопасите себя.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 11.11.2017 в 21:07.
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #34
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Не надо лезть самому, раз "не очень", только новых неисправностей добавите и не крутите контура, они явно не при чем. 50 лет в аппаратуре "ковыряюсь", трудно потом ремонтировать.
  6. Спасибо от R8ach
  7. #35
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Следопыт,
    Тогда попробуйте п.4 (#31) визуально, если не получиться, проверьте цепи динамика, наушников, режимы на УНЧ. Быть не может, чтоб при касании сетки лампового (или транзисторного) УНЧ "фона" не было.
  8. #36
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Для начала не лишне проверить исправность динамика и соединительного шнурка
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #37
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от Следопыт Посмотреть сообщение
    там где подключается МКФ-ТЕЛ отвалился проводок..
    Этот наверное
    Припаяйте проводок на место и будет вам звук
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 12.11.2017 в 06:51.
    73!
  11. Спасибо от Следопыт
  12. #38
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Следопыт,
    Привет наушники и динамик рабочии..до сетки лампы 6Ф1П дотрагивался отвёркой в наушниках тишина..
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Этот наверное
    СПАСИБО припояю...
  13. #39
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    СПАСИБО припояю...
    Припоял заработал...ещё раз СПАСИБО..
  14. #40
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет вот прошло 4-ри месяца и вчера опять замолчал..всё пересмотрел лампы поменял тишина..
  1. Вариант дельты на 80
    от Mr_Toni в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 22:21
  2. UA1FA - второй вариант
    от er1cs в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:52
  3. Р-855-УМ вариант С
    от kj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:55
  4. Вариант АРУ
    от UN010T в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:52
  5. 160 метров в UW3DI 2 вариант
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 13:40
