Духовой шкаф Samsung BT63CDSTR показал на дисплее Код Е-27. По мануалу ОШИБКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ. Там также может быть коды - E-26, E-28, E-29, E-2A, E-2C. Там стоит 2 датчика температуры. Прозвонка датчиков показало, что они исправны. В комнатной температуре сопротивление показывает около 1,2 МOm. Цепи датчиков тоже в норме. На плате с обратный стороны расположения деталей есть микруха. Название так и не удалось прочесть. Возле микросхемы есть надпись RESET. Указано даже какие ножки надо замкнуть. Замыкаем ножки, собираем подключаем и шкаф пашет как раньше.
