Изначально была идея просто гальванически развязать ( для защиты аппаратуры ) антенну от трансивера с помощью трансформатора. Был сделан изолирующий трансформатор на "бинокле" BN-61-002 ,на "скорую руку"... Обмотки трансформатора содержат по 3 витка провода во фторопластовой изоляции. После изготовления трансформатор был проверен на пробой высоким напряжением ( на специальном приборе ). При подаче АС ( 50 Гц ) 4 кВ утечка составила 75 мкА . Пробоя не было. Емкость между обмотками - 10 пФ ,индуктивности обмоток по 11 мкГн. Трансформатор включен как на приведенной схеме. При работе мощьностью 100 Вт ,в SSB режиме никакой разницы в работе с трансформатором и без него не заметил .Немного сдвинулись положения конденсаторов тюнера ,и только .Антенну я свою уже описывал ранее - на схеме также нарисована. Нерезонансный вертикал ,настраиваемый тюнером. Противовесы сделаны длиной 2.5 м, 3 м,5 м и 10 м . Т.е эта антенна неплохо работает от 7 МГц и выще ,и при этом КСВ в кабеле ( после тюнера ) достаточно высок. На 7 МГц и выше я практически не заметил никакой разницы в работе - что с трансформатором ,что без него. А вот на 80 м и 160 м меня ожидал сюрприз - я стал слышать станции на этих диапазонах ! Я уже давно и не включал эти диапазоны - антенна короткая для полноценной работы ,а на прием ничего не слышно...Раньше ,без трансформатора , ничего кроме шума не было слышно. Да и сейчас тоже - если я закорачиваю оплетки кабелей разделенные трансформатором. Т.е. гальваническая развязка дала снижение шума по моим прикидкам до 20-ти дБ ! на 80 м и еще больше на 160 м ! АМ станции на средневолновом диапазоне зазвучали чисто и без помех! Вот такой эффект я получил ....Думаю можно сделать эксперимент и вам - просто ,для начала , сделать трансформатор на ферритовом колечке и проверить будет ли эффект на прием...У меня есть ,и очень значительный - шум пропал ,лишь кое-где "журчалки" от блоков питания ...Иногда треск ,но он эффективно гасится NB в трансивере.
Думаю этот эффект снижения шума объясняется тем ,что местные помехи ( от приборов в доме ) наводятся и на антенну и на оплетку кабеля в одной фазе ,а в трансформаторе эти наводки компенсируются. А полезный сигнал ,принятый антенной проходит без ослаблений ,т.к фаза его в центральной жиле в противофазе к фазе в оплетке кабеля....Это одна теория ...Возможно есть и другие "механизмы" снижения шума...Возможно еще и потому ,что нет тока статики по оплетке кабеля от антенны на землю ( кабель как бы оборван ) ,через аппаратуру...Для наглядности подключил свой SDR "свисток" и включил телеграфный участок 80 м ...Разницу четко видно. Там где отключена земля прекрасно видно ( и слышно ) телеграфные станции ,а с подключенной землей все "тонет" в шуме.
