Страница 82 из 84 ПерваяПервая ... 3272798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 840
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #811
    Аватар для Victor
    Горловка
    551
    UR9IP
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    М-да. Схема достаточно тривиальна. Входной узел на двухзатворнике, усилитель...
    Ясный пень, ведь трансивер делался более 30 лет назад , если надо что то по интересней, то здесь вообще не надо ничего изобретать https://www.youtube.com/watch?v=jyw3jiOMO98
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  2. Спасибо от RX3QRD
  3. #812
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    450
    ex RX3QRD
    Взял на вооружение...
  4. #813
    Ребята - держите схемку!
    И не говорите - что вам слабо это сделать!
Название:	формирователь Шестаков.JPG
  5. #814
    Они и этого не сделают.......
    СЛАБО!!!
    Последний раз редактировалось ALINC; 01.09.2018 в 14:49.
  6. #815
    Ребята держите схему!
    Она проверена - ее собирали - работает до 100МГц - точно!
    Чувствительность хорошая!
    Последний раз редактировалось FAKIR; 16.09.2018 в 06:11.
  7. Спасибо от Radio__HAM
  8. #816
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    43
    UR5CAF
    Всех приветствую! Собрал частотомер Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300035 по схеме Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300036, входной формирователь, совместно с генератором для измерителя частоты кварцев выполнил как тут Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300037. Все заработало, появились две проблемы: Частоту кварцев меряет, начиная примерно с 4-5 МГц, хотя с ГСС частоту меряет и ниже. Что изменить в схеме генератора, чтобы заводились низкочастотные кварцы, например 500 кГц? И вторая: на первом фото видно частоту кварца 8,867 измеренную этим прибором. Не уверен, что это частота последовательного резонанса. Как сделать, чтобы генератор заводился на последовательном резонансе кристалла?
    С уважением, Владимир С.
  9. #817
    Ни один специалист не будет использовать такую схему для проверки кварцев!
    Для каждой частоты (либо кварца) надо собирать свою схему - позволяющую достичь баланса фаз и амплитуд - иногда на 3-й гармонике!
    И точная частота - обязательно выставляется реактивным элементом схемы!
  10. #818
    Умань, Украина
    43
    UR5CAF
    А как-же тут?
  11. #819
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    А как-же тут?
    Здесь - все для баловства радиолюбителей! Может генератор завестись, может не завестись, может вообще на какой-то левой частоте завестись!
    Думаете расчеты и разработка схем - в соответствии с рекомендациями по применению кварцев производителями - все это зря?
  12. #820
    680
    У меня в частотомере встроена такая схема:
    В этой схеме кварц возбуждается на частоте близкой к частоте последовательном резонансе.
    Кварцы где-то от ~100 кГц до ~30 с лишним МГц запускаются уверенно.
    Гармониковые заводятся на своей основной частоте.
    Транзисторы правда другие поставил. Более ВЧ...
  13. Спасибо от Vladimir_S
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
