Страница 84 из 92 ПерваяПервая ... 347481828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #831
    15,681
    Скорее всего. для уменьшения уровня помехи в момент переключения с открытого на закрытый вход.
  2. #832
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
    а зачем R2 в схеме?
    ...разовью мысль Евгения240.
    Предположим Вы, KENWOOD, проводили измерение частоты
    в цепи с высоким постоянным потенциалом, напр. 100V. Естественно
    переключатель Р/3 стоял у Вас в нижнем положении "закрытый вход"
    и конденсатор С1 зарядился при измерении до 100V. Если за тем
    Вам потребуется переключится на "открытый вход", то, заметьте,
    конденсатор С1 будет разряжен через резистор R2, что более правильно,
    чем разряжать его чисто через контакты переключателя Р/3, кроме того,
    как заметил Евгений, никто не знает какой амплитуды импульс при разряде
    чисто через хилые контакты может образоваться на входе усилителя и чем это
    чревато.
  3. #833
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    А первоисточник можно увидеть?
    Схема взята из чешского журнала!
    Чуть постом ранее - схема в оригинальном виде - качество неважное и сделана для конкретного частотомера на рассыпухе!
    Поэтому схема подправлена и отредактирована для универсального применения в частотомерах на современной базе!
    Например отлично подойдет в FC510!
    а зачем R2 в схеме?
    Его вообще можно закоротить - не думаю что разряд С1 приведет к искрению контактов переключателя AC/DC.
  4. Спасибо от YAlexY
  5. #834
    15,681
    Вопрос не в искрении переключателя, а в целостности первого транзистора.
    Представьте себе такой вариант: Вы измеряете сигнал в цепи анода лампы, 300В постоянного напряжения и какое то переменное напряжение.
    Вход - закрытый. Конденсатор С1, по цепи R1, R6, заряжается до напряжения в 300 В.
    По окончании измерений он остаётся заряженным, поскольку левый вывод никуда не подключён.
    Если после этого, вы перейдёте на открытый вход, то при отсутствии разрядного резистора R2, напряжение с С 1 будет приложено к затвору Т1.
    И хотя ток будет ограничен резистором R7 и сопротивлением измеряемой цепи, а по входу стоит двухсторонний диодный ограничитель, но лучше такие эксперименты не проводить.
    Именно поэтому грамотный инженер поставил R2,тем более, что для реализации разрядной цепи не потребовалось вносить никаких усложнений в цепи коммутации. Обошлись одним резистором.
  6. #835
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    FAKIR, набросал в более читабельном виде, но нужно проверить, может глаз замылился. Подумываю, может повторю неспешно.
  7. #836
    ОУ. Зачем собирать на рассыпухе?
  8. #837
    Да YAlexY, все верно!
    Только следует заземлить оставшиеся свободными входы элементов 74AC00,и забыли нарисовать конденсатор на шину"-10V".
    Можно еще:
    1)Перенести конденсатор C15 - так проще в разводке!
    2)Зарезервировать место при разводке под генератор тока на VT10(при его установке R24-убирается).
    И опробовать исходный вариант и вариант с генератором тока.
    Генератор тока - всегда ставится в профессиональных схемах!
    3)Убрать стабилитрон VD4 с заменой резистора R14 на 15 Ом.
    Может-быть при этом понадобится немного увеличить R9, R16 но скорее всего - все и так настроится!
    Не бойтесь экспериментировать - наберетесь опыта!
    iHam - можно на чем угодно собрать - если руки дойдут - сделаю и на ОУ!
    ВСЕХ - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
  9. #838
    Yelets
    547
    R2GKH
    Ждем ОТ ВАС! схему, топологию, методику наладки, фото вашей конструкции на ОУ.
    Так же пару строчек о подводных камнях...
    P.S. Как это У ВАС нет? А для чего тогда предлагать?
  10. #839
    Вот окончательная схема - выкинуто все лишнее!
    Придется увеличить резистор R9, но только после установки и настройки каскада на T1 и T10 и уточнения режимов!
    Можно даже расчетным путем! Главное - чтобы схема не возбуждалась!
  11. #840
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Вот в сплане, в нем удобней править. форм.rar
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
