Добрый день всем. Если поставить перед ПИКом м/с 74НС14 каков будет верхний порог измерения частоты?
И ещё, можно ли реализовать формирователь хотя бы до 100 МГц на компараторе AD8561?
Если повезет - может и 30...50МГц потянет!
Судя по его параметрам и отзывам людей использовавших его - идет у кого с очень плохой чувствительностью , у кого совсем не идет...
100 МГц - запредельно для него!
Лучше подойдет AD8611 - в тех. документации оговорена максимальная частота в 100 МГц.
Но схема включения будет немного отличаться.
И надо пробовать - самому интересно какая чувствительность получится?
Будет время - может сделаю схему - опробую!
Последний раз редактировалось ALINC; 14.10.2016 в 18:00.
Спасибо от Chettuser
alexis а какие у вас требования к усилителю?
1)Диапазон частот(например 10Гц .... 100Мгц)
Если вам не надо мерить на сверхнизких частотах(подключать открытый вход без входного конденсатора) - задача сильно упрощается - не надо делать схемы стабилизации рабочей точки!
2)Какое питание (например+5в,+-5в и пр..)
3)Входное сопротивление (например не менее 1Мом ,10 ком - на низких и средних частотах ; или50 ом)
Будет вам нужно - определитесь , могу вам сделать на AD8611 - как раз есть неиспользованный !
Можно сделать миниатюрным - что-бы можно было переслать в письмом в конверте!
Ну если конечно в результате AD8611 будет хорошо работать!
Последний раз редактировалось sgk; 16.10.2016 в 14:55. Причина: изменил шрифт на "нормальный"
От звуковых частот (очень редко используется) до частого использования на частотах около 100 МГц.
Питание однополярное +5 или +12 вольт. Входное сопротивление некритичное - 1 мОм или около того, можно и ниже.
Если вы сможете такой соорудить буду премного благодарен. Потом его можно будет оформить в виде выносного щупа.
Я вот тут столкнулся с каким то непонятным явлением. Меряю частоту порядка 89 МГц, подавая сигнал прямо на счетный вход PIC16F84A частотомера. Меряет точно и стабильно - показания во времени не плывут.
Но эти же показания на дисплее разнятся в зависимости от уровня сигнала с ПРД подаваемого на вход. Почему-то чем выше уровень. тем ниже значение. Отличаются показания на единицы-десятки герц, то есть к примеру при одном вх.уровне показания 89.500.010 Гц а немного добавляю уровень снижаются до 89.499.990 Гц.
Чем это объяснить? Опора синтезатора DDS стабильна с точностью до десятых долей герца - 24.576.000,0 Гц.
Последний раз редактировалось alexis; 19.10.2016 в 18:18.
В качестве усилителя формирователя для частот до 200...250 МГц отлично подходит DS90LV012.
Эту использую при уровнях на входе от 200 мВ. Меньше не пробовал - нет надобности.
Вроде бы SN65LVDS2 тоже подходит (не пробовал).
http://www.elekont.ru/search/?q=DS90LV012
http://www.elekont.ru/search/?q=SN65LVDS2+
Ничего особо эксклюзивного, вполне ширпотреб...
Интересная штучка DS90LV012. И достать можно вроде. И цена не сильно кусучая. Как ее включать для этих целей, может кто-нибудь подсказать?
