ALINC,
Спасибо. В общем подходит.
ALINC,
Главное - не распыляйтесь и делайте только цифровую часть !
Ни в коем случае не делайте его собственный формирователь - он вам совсем не подходит!
Если хотите действительно его сделать - оставьте тему формирователя и точной опоры на потом - эти вопросы на самом деле - плевые!
У меня есть здесь большие профессиональные наработки !
Но сначала - делайте цифровую часть!
Подбираю потихоньку доступную (не дорогую) элементную базу по каталогу Чип-Дипа, т.к. страшно злят продавцы наших транзисторов, которые продают их по цене соизмеримой с хорошими фирменными ОУ. Очень хочется куда-нибудь соскочить без потери качества и денег . Буду благодарен, если у кого будет что добавить.
Недорогие импортные ВЧ транзисторы
2SC1730Y, NPN биполярный транзистор, радиочастотный - 10руб
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 240
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 800
Корпус: to92
BFS17A.215, NPN [SOT23] - 9руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 90
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 2800
BFR193, NPN биполярный транзистор, высокочастотный, [SOT-23] - 9руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 50
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 8000
2SC3356, Транзистор NPN 12 В 0.1 А [ SOT-23 ] - 16руб.
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 7000
2SC3355, Транзистор NPN 12 В 0.1 А [ TO-92 ] - 18руб.
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 6500
BFR92A.215, Сверхвысокочастотный NPN биполярный, радиочастотный [SOT-23] -12руб
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 5000
BFT92.215, Транзистор, PNP-?, 5Ггц, [SOT-23] - 18руб.
KTC9018 (C9018), Транзистор NPN 40В 20мА 625мВт 800МГц [TO-92] - 8руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 39
BFS17P, Сверхвысокочастотный NPN биполярный транзистор, [SOT-23] - 8руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 20
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 1400
MMBTH81, ВЧ транзистор, PNP, 20В, 50мА 225мВт [SOT23] - 2руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 60
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 600
2SC2786 NPN - 5руб.
2SC1047 NPN [TO92] - 8руб.
2SC2668 NPN [TO92] - 10руб.
Россия
КТ3126Б, Транзистор PNP малой мощности [kt-26=TO92] - 5руб.
КТ3170А9, NPN [kt-46=SOT-23] - 8руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 100
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 750
КТ3128А, PNP никель [kt-112] - 8руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 15
КТ3109А, Транзистор PNP, усилительный, радиочастотный - 10руб.
[kt-29]
Разные
BCV27, Транзистор NPN Дарлингтона, 40В 0.5А 0.250Вт SOT23
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 10000
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 220
FMB2227A,npn+pnp [SOT6] - 10руб.
Статический коэффициент передачи тока h21э мин: 75
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц: 250
Вот нашел на просторах инета:
"на самом деле делать малошумящий усилитель на ОУ не получается,
тщательно сделанный усилитель на дискретых всегда будет лучше.
Хорошие транзисторы для этого 2N4401 и 4403, которым уже 40 лет.
У них оооочень низкое паразитное сопротивление базовой зоны,
что является ключевым параметром для низкого шума...
В малошумящих многокаскадных усилителях надо делать ток покоя второго
каскада на 30% первого для низкого шума. А потом уже в 3++ каскадах
токами наращивать нагрузочную способность."
2N4401BU, Транзистор NPN 60В 0.6А 0.625Вт [TO92] - 2руб.
Ещё до публикования формирователя Бирюкова в Радио № 10 1980 г. была статья Алексеева "Формирователи импульсов на микросхемах" в Радио № 10 1978 г. Там же и преобразователь уровня ЕСЛ>ТТЛ есть на транзисторе КТ326Б.
Нашел наконец-то микру К500ЛП216, собираю формирователь по этой схеме, надеюсь заработает как надо.
Последний раз редактировалось alexis; 06.06.2017 в 17:45.
Обратите внимание, что для работы этого формирователя на звуковых частотах, нужно параллельно С1 и С2 поставить электролиты 33-100 мкф.
Об этом Бирюков умалчивал...
У этого формирователя (на ЛП116-216) сильно малое Rвх - 50-75 ом.Не интересно...внутрь схемы,чтоб померить - не залезешь.
Только на согласованном выходе.
И что тогда мерить на "звуковых частотах" 50-омным входом?
А такой никто не делал ? Как он ? И чем можно заменить КТ363А ?
AMBER
Указано же в статье, что резистор на 75 ом на входе ставится для измерения ВЧ выше 30 МГц для согласования с кабелем.
Уберите резистор и меряйте ЗЧ, в чём проблема?
UB0WBL
Я делал но так и не понял, как он работает или нет, что с ним что без него...
У самой МС совсем небольшое вх. сопротивление - порядка 200-700 ом (разное,у разных конкретных экземпляров).В этом проблема.
Поэтому ставят резистор,чтобы привести вход к какому-то стандарту.
Можно,конечно поставить полевик по входу,но с ним никто не гарантирует ровную АЧХ на частотах выше 40-50 Мгц.
В своё время я с таким формирователем измерял частоту того, что называют "жучок". Правда, если мне не изменяет память, у меня стоял на входе не один каскад в режиме усилителя, а ещё один корпус мксх использовал. Достаточно было на вход ЛП216 подключить короткий проводок, сантиметров 5 и поднести к проводу антенны (15 см) на расстояние сантиметров 10. Частота устойчиво определялась до 250 МГц. Первыми делителями в частотомере были 2 шт. ИЕ137
Добавлено через 5 минут(ы):
Для звуковых частот сделайте обычный формирователь
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 07.06.2017 в 11:43.
