Страница 35 из 92 ПерваяПервая ... 25323334353637384585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #341
    Ну да,для звука один формирователь,для средних частот другой,для ВЧ - третий... Тут народ на десятках страниц бьётся,чтоб сгоношить
    такую цацу,которая хавала бы от герц до сотни (или выше) мегагерц.С одним входом.Как,например в классике - Ч3-63,от 5 герц до
    296 Мгц по входу А (у меня так).И с чувствительностью 20-50 мв. И чтоб простой...
    Последний раз редактировалось AMBER; 08.06.2017 в 00:00.
  2. #342
    Краснодарский край
    10,441
    У человека стоит конкретная задача, при чем здесь "цаца"? На звуковых частотах я не проверял, может тоже нормально работает. Резистор 75 ом нужен для согласования кабеля, подающего сигнал, чтобы исключить отражения и ошибки счета из-за этого.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.06.2017 в 07:35.
  3. #343
    Вот схема входного формирователя Немецкого частотомера fc8000, выпускаемого серийно с 2016 года!
Название:	Вход FC8000а.JPG
    Схема очень простая - но много лишних элементов, которые можно без всякого ущерба удалить!
    Чувствительность - не хуже 20мв!
  4. #344
    Цитата Сообщение от Флудер Посмотреть сообщение
    Или схему т.н. формирователя Шестакова, которая работает очень хорошо, по крайней мере 100-120 Мгц, выше, просто нечего было мне мерить. (Радиолюбитель 12/1996)
    Кстати в основе лежит статья Буденного "Регенеративный параллельно-балансный каскад" Радио 2/1991 (в теме про самогонный аппарат про Буденного вспоминали, а он вот в неожиданном месте возник)
    Посмотрел. Стало интересно. Только вот в диптрейсе затык получился, при переделке на подстроечники СП-2ВБ, реле другого типа
  5. #345
    Всем добрый день!
    Собрал усилитель для частотомера по схеме на стр.3 на MC12080D.
    Проблема с делителем MC12080.
    По всей видимости самовозбуд.
    Частотомер у меня пока на макете на Mega8 с пределом примерно 40 МГц. Т.е. если вх. частота больше 40, он пишет это и цифр не показывает (во избежание ложных показаний).
    Если сажаю вывод 1 через резистор 100 КОм на землю, частотомер работает, но ощущение что делитель все равно выдает лишние импульсы - то ли делит не на 10, то ли возбуд.
    Не было ли у кого такой проблемы и если была как победили?
    Никогда такого не было и вот опять...
  6. #346
    Это у всех динамических делителей так - родовая болячка.Рабочая точка входа стоит около середины и хаотически пляшет
    туда-сюда.А так как микросхема работает до СВЧ, эта "пляска" тоже достаточно высокочастотная.
    Стоит подать сигнал,амплитудой, достаточной для надёжного срабатывания первого триггера делителя - и весь
    "хаос" пропадает.Люди разными способами смещали эту рабочую точку,но ухудшается чувствительность,
    часто довольно сильно.
    И кстати, МС12080 - это не усилитель, а делитель частоты на 10/20/40/80.И делить он начинает примерно с 20 Мгц
    и выше (по даташиту от 100 до 1100 Мгц).
    Последний раз редактировалось AMBER; 13.11.2017 в 21:13.
  7. #347
    Блин..
    Что это делитель я знаю. Только не углядел что от 100 МГц...
    Я подаю для пробы примерно 3.5 МГц и он фигню показывает...
    А транзистор КТ368 правильно включен? Не в нем проблема?
    Последний раз редактировалось Ромм; 13.11.2017 в 21:28.
  8. #348
    А где там КТ368? Насколько я понял,в схеме с 3 страницы 2-х затворный полевик BF998 на входе делителя.
    А.да,углядел.Ну так он на выходе и уже ни на что не влияет при такой входной частоте.
    Микросхема там уже гарантировано не работает.У неё и на 20 Мгц чувствительность очень сильно
    понижена,по сравнению с 100 Мгц и выше.
    Последний раз редактировалось AMBER; 13.11.2017 в 21:51.
  9. #349
    Ну да.
    Да я хотел сказать что КТ368 должен по идее в ключевом режиме работать..
    А он вроде бы приоткрыт.. Может я и не прав..
  10. #350
    Если быть точным, то там скорее всего, как и у всех подобных микросхем, имеет место нижнее ограничение не по частоте, а по скорости нарастания входного сигнала (т.е. крутизне фронтов), при которой обеспечивается устойчивая работа. В случае синусоидального сигнала эта величина однозначно коррелирует с частотой. В случае же импульсного сигнала с крутыми фронтами подобные делители вполне работают и на звуковых частотах.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
