Нет не поумирали. Просто я заметил что чем выше частота, тем больше уровень нужно подавать. На низких частотах 10-20 МГц хватает и долей вольта.
alexis, Обычно в КМОП МС есть диодная защита. А также, при переходной 10пФ, входная емкость + емкость монтажа соизмеримы. Предположительно "плавное гуляние" частоты от режима, надо искать в источнике сигнала.
источник сигнала стабилен, равно как и опора частотомера.
нет мыслей более?
в измеряемом сигнале могут присутствовать другие паразитные сигналы меньшей амплитуды, например наводки, гармоники, спуры.
При изменении амплитуды или частоты эти паразитные сигналы могут приводить к ложным срабатываниям счетчика.
Поэтому на некоторых амплитудах/частотах возможно отклонения в измеряемой частоте.
Как себя будет вести частотомер с грязным сигналом, зависит от ачх характеристик компаратора на входе.
попробуйте подключить сигнал к частотомеру через узкополосный фильтр, чтобы очистить грязь из сигнала.
Такое вполне может быть и довольно часто наблюдается (как правило, происходит завышение частоты ровно в 2-3 раза, когда из-за сложной формы входного сигнала или из-за "звона" кабеля триггер формирователя срабатывает 2 или 3 раза за период). Но в этом случае не может быть описываемого alexis плавной зависимости показаний от уровня сигнала. Обязательно будут значения уровней, при которых показания меняются резко, причем при плавном изменении уровня сигнала почти наверняка будут наблюдаться "зоны неустойчивости".
Абсолютно верная мысль. Если второго частотомера нет, то можно ради эксперимента попробовать измерить частоту имеющимся, но через делитель (например, 193ИЕ2 или ИЕ3), которые устойчиво работают на УКВ менее, чем от 100 мВ и дают на выходе четкий меандр фиксированного уровня. Если и при этом окажется, что частота плавает от уровня, то почти наеврняка виноват в этом источник сигнала..
Да вроде Автор "проблемы" уже подключал разные частотомеры с одинаковым эффектом для этого источника. Ну не может получиться "плавного гуляния частоты" ни при "пропадания" части импульсов, ни при наличаи паразитных имп. (в приборах такое мерцание лечится увеличением периода счета, и неиндикации младшего разряда). Еще один метод оценки источника, примитивный КГ на нужную частоту и примитивный смеситель, выход можно прослушать на телефоны. "Плавное гуляние" частоты в мощных источников может быть не только от режима стабилизации, но и от изменения ВЧ наводок (по питанию, или через межкаскадные связи) при изменении режима.
Александр_М у вас на чем счетное устройство сделано?
