Страница 64 из 92 ПерваяПервая ... 14546162636465666774 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #631
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Может не надо замахиваться на запредельные режимы работы микросхем? Умерить свой пыл, до 40 МГц, к примеру. И спать спокойно. Не?
    Да за это время уже можно было научиться писать программы для ПИК и сделать свою разработку. Как вариант, поставить скоростной счётчик перед ПИК, и считывать его состояние по окончании счёта, это для единиц Гц.
  2. #632
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Однако ни Хлюпин, ни его последователи не умеряют свой пыл, а используют заложенные возможности ПИКа и разрабатывают на них приборы, позволяющие надежно измерять частоты до 100 МГц без всяких делителей. Может лучше им ваш вопрос адресовать? Интересно их мнение...
    И да, на что заменяется транзистор КП307Г в формирователе по этой схеме, как я понял полевик работает с начальным смещением? Возможна ли его замена на КП307Е?
    Последний раз редактировалось alexis; 07.12.2017 в 08:33.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #633
    897
    Дерзайте.
    Я уже наделался частотомеров всяких.
    На сотой странице загляну посмотреть как у вас дело будет обстоять.
  4. #634
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    при питании 7,5 вольт (разгон ядра ), верхний, стабильный потолок 106-107MHz
    Ну Вам тут правильно говорят, варварство, бедный чип не может пожаловаться в общество защиты микросхем
    Частотомер прекрасно работает и на тактовой частоте 1MHz (требуется делитель на 4), при этом время конечно увеличивается, мерцаний нет
    У Вас LCD, его регенерация внутренняя, ей хуже не станет, а при программной динамической индикации будет заметно, вроде у alexis именно такой вариант
    Вадим
  5. #635
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    У меня LCD. Про замену КП307Г так никто и не высказался...
  6. #636
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Пишу отчёт о проделанной работе за сегодня. Полностью собрал усилитель-формирователь по схеме из рисунка выше, спаял аккуратно на печатке, с применением SMD компонентов (резисторы, конденсаторы). Монтаж плотный, качественный, блокировочные емкости стоят.
    На частоте 10 МГц работает, как впрочем и без него. На 90 МГц ну не работает - частотомер показывает всякую хаотичную фигню.
    Пробовал всякие варианты включения...плюнул, устал, с х5 лупой SMD паять ещё то удовольствие. Как вы вообще ещё что-то паяете?
    ...Вернул всё на 74АС00, распаял её также аккуратно, на платке с блокировочными емкостями. Задействовал второй её элемент последовательно (ноги 4,5,6) для улучшения фронтов. При настройке попутно выяснил, что ооочень критична длина проводника от 2 и 3 ног ПИКа до выхода 74АС00. Сделал минимальную длину проводка. Ещё оказалось что очень критична место соединяемой массы (это к вопросу о том что нестабильно работала с разной длиной входящего кабеля), сейчас длина кабеля не вроде не стала влиять.
    Попутно выяснил ещё влияние сопротивления резистора со 2 и 3 ног ПИКа на выход формирователя. Поставил подстроечник, при 0 сопротивлении частотомер не сбрасывает показания в "0", при 150 омах уже нормально работает. Увеличение сопротивления дает ухудшение в стабильности показаний.
    Формирователь по схеме выше пока не разбирал, уж больно красиво получилось, может ещё что возникнет...
    Сейчас частотомер меряет и до 102-103 МГц (возможно и выше), но амплитуду нужно на входе пропорционально увеличивать.
    Последний раз редактировалось alexis; 08.12.2017 в 18:24.
  7. #637
    Бег по кругу. Используйте прескалер на LMX 2330/
  8. #638
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Нужно сохранить цену младшего разряда. Вот в чем вопрос.
  9. #639
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Ну зачем так издеваться над безмозглыми полупроводниками? ПИК периодически тянет выходом с открытым стоком эту точку к земле, и не в силах бороться с 74AC00, резистор должен быть обязательно
    Вадим
  10. #640
    Краснодарский край
    10,441
    Да не может же ж такого быть! Там же расстояние меньше меньшего от длины волны
    Так писали Вам уже об этом
    Ток ПИК 25 ма, конечно он не сможет управлять по этим ногам, если их прямо к выходу 74*** подключить.
    Состоялось открытие RC цепочки интегрирующей
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
