Страница 78 из 92 ПерваяПервая ... 28687576777879808188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #771
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Просто подобрано смещение на входе резисторным делителем. А что это меняет?
    Возможно термин "линейный режим" грубоват применительно к цифровой логики, но где-то около этого. Пусть будет так.
    Последний раз редактировалось alexis; 03.01.2018 в 19:05.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #772
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alexis,
    Да особо ничего. Просто "середина линейного режима" для конкретного элемента цифровой "может отличаться из за разброса по даташиту, то если есть возможность кинуть с выхода на вход резистор (сотни кОм...МОм) он автоматически переведет в "линейный" режим.
    ПС: Если Вы сами программируете МК, то, внимательно прочитав даташит увидите все возможности по "принудительному сбросу", "аварийному сбросу", порядке запуска, "перезапуска", которые устанавливаются программно.
  3. #773
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Ясно. Сейчас стало уже не особо актуально, так как человек с именем XENOMORPH доработал прошивку (за что ему отдельное спасибо) и частотомер сейчас работает без зависания ПИКа.
  4. #774
    Александр_М вам удалось сделать усилитель?
    Если можно - поделитесь результатами!
  5. #775
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Да, до сих пор тема актуальна. Тоже интересует...
  6. #776
    Попробуйте собрать усилитель от FC510 - он конечно не идеал - но сделан правильно!
    Да и платы кто-нибудь периодически продает!
  7. #777
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Вернусь к теме усилителя формирователя к частотомеру.
    Просмотрел тему, остановился на схеме из «Радиолюбитель 2006 №05»
    Автор позиционирует свой усилитель формирователь как от 0 – 100 МГц.
    Но при анализе схемы смущает цепочка L1C4, где С4 обычный электролит 47uF.
    Частота среза этого ФНЧ близка к 100 МГц, но?
    Неужели на 100 МГц возможно применение данного типа электролита?
Название:	Входной формирователь.png
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  8. #778
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    C4 это разделительный конденсатор, ФНЧ тут не причём. По правде, параллельно С4 надо бы подключить пару керамических конденсаторов 100 нФ и 10 нФ.
    73 de LY1CE
  9. #779
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Катушка L1 образует с емкостью монтажа ФНЧ с частотой среза как раз примерно порядка 100 МГЦ. Правда, возникает вопрос, на фига там этот ФНЧ нужен, и да, С4 нужно шунтировать.
    Игорь
  10. #780
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Он обеспечивает коррекцию в верхней части АЧХ - небольшой подъём (примерно 4-8 дБ) усиления на частотах порядка 70-100 МГц
  11. Спасибо от IG_58
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
