Страница 79 из 92 ПерваяПервая ... 29697677787980818289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #781
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ага, вот что, ОК.
    Но как ФНЧ может обеспечивать подъём АЧХ вверху? Емкость монтажа включена между выводами катушки и общей шиной, так?
    Если же это ФВЧ, то чем он образован?
    Игорь
  2. #782
    А не проще использовать LB3500, входной формирователь + делитель на 8, работает 200МГц и от 30 мВ.
  3. #783
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    на схеме из «Радиолюбитель 2006 №05»
    потерялся номер вывода с крестиком у DD1.1 - это ножка 11, опорное напряжение.
    Илья
  4. #784
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ага, вот что, ОК.
    Может быть лучше раз увидеть АЧХ, чем...
  5. Спасибо от IG_58, UN7GCE
  6. #785
    2,476
    RL1L
    Только скорее всего не обычный электролит, а танталовый конденсатор, у него при такой емкости импеданс как раз потихоньку уменьшается с ростом частоты и до где-то 100-а МГц. Мне кажется это один из элементов для обеспечения линейности усилителя.
  7. #786
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Serg007, ах вот что Понятно, спасибо!
    Игорь
  8. #787
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Я остановил свой выбор на схеме из #6, только в качестве триггера Шмидта 74HC1G14GV. Это одиночный элемент. Не вижу смысла кормить еще 5-ть нахлебников.
    Единственное что, у моего более опытного коллеги по работе возникли сомнения относительно тока в цепи стока VT1. Говорит маловат. Соберу (VT2 и VT3 - BC857A.215) - посмотрим...
  9. #788
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7GCE,
    Вернусь к теме усилителя формирователя к частотомеру.
    Просмотрел тему, остановился на схеме из «Радиолюбитель 2006 №05»
    Автор позиционирует свой усилитель формирователь как от 0 – 100 МГц.
    А шо, использовать Казахские ЦШ, или 74АС, с производителями от Беларуси до КНР (вместо этого полумонстра) "религия не позволяет"?
  10. #789
    Правильно выбрали!
    Но здесь надо сделать правильную разводку!
    Не забудьте написать о результатах!
  11. #790
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Нет проблем!
    Автор выложил и печатку, осталось только детали расставить.
    А шо, использовать Казахские ЦШ, или 74АС, с производителями от Беларуси до КНР... ... "религия не позволяет"?
    Фу... Ну и манеры!
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
