Страница 81 из 92 ПерваяПервая ... 31717879808182838491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 916
Тема: Усилитель для частотомера
  1. #801
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    Я понимаю. Проблема усилителя оказалась в том, что если Vcc>Vdd, это может привести к приходу повышенного напряжения на вход микросхемы, что не есть хорошо. А при этом усиление получается хорошим.
    Вы имеете в виду Vc>Vd?
    Вообще не бойтесь этого - тут каскодная схема и напряжение при любом раскладе ни как не прыгнет выше 4.45в!
    Смело повышайте Vc до 9...12в - схема будет лучше работать!
    А R6 - вообще можно убрать!
    Тогда напряжение на коллекторе максимум будет - ни как не более 5.6в! Превышение будет всего 0.6в - это допускают все логические
    микросхемы!
    А динамический диапазон напряжения по выходу (коллекторVT3) - вырастет! Что для вас - лучше!
    Но если хотите подстраховаться - поставьте верхний диод(можно не ставить) - схема будет такая:
  2. #802
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Совсем недавно (сегодня, пока работа позвляла) проводил эксперимент. С не измененной схемой, кроме удаления резистора R6 и уменьшения R4 до 240 Ом.
    Vc=7...12V (меньше нельзя из-за применения стабилизатора Vd=5В, а больше противопоказано примененным транзисторам), Vd=5V. На входе F=15МГц, U=0,4В (амплитуда около 0,8В). На входе микросхемы сигнал примерно от 0,4В до 6,8В. Ну никак это не вписывается в 4,5В.
    Однако! Обратите внимание, что я сильно менял Vc, а напряжение на входе микросхемы оставалось неизменным. Т.о. получается, что сигнал на входе триггера в своем максимуме всегда превышает Vd примерно на 1,8В. Т.е. усилитель сигналу не дает изменяться выше какого-то порога. Непонятно почему в моем случае этот порог все равно выше Vd, а не как в описании - меньше 5В.
    Меня результат, в принципе, устраивает. Думаю только, надо поставить резистор на 240-560 Ом на вход триггера, что бы ограничить входящий ток.
  3. #803
    Ваш усилитель - высокочувствительный и похоже для него входной уровень 0.4в - великоват!
    Транзистор VT2 - загоняется в режим близкий насыщению? Напряжение у вас на базе VT3 при этом не 6..6.5в?
    Надо такой сигнал подавать или через делитель 1:10 , или как-то ограничить!
    Или убавить усиление(если оно черезмерно)подбором резистора - например так:
  4. #804
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Автор схемы утверждает, что усилитель ограничивается до уровня Vd. Но это не так.
    Мне следует еще поиграть уровнем сигнала с генератора. 0,4В действительно много для этого усилителя. Рабочий уровень от 0,01В судя по статье, а ограничения начинаются уже при 0,07В. А при уровне в 0,4В, скоре всего, мы уже на участке ограничения.
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 15.08.2018 в 20:43.
  5. #805
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Докладываю:
    Vc=9V триггер уверенно переключался при Uвх=100мВ
    Vc=12V триггер уверенно переключался при Uвх=70мВ
    Регулирующий резистор в цепи истока VT1 пока отсутствует.
    Никаких ограничений сигнала (как писал автор) я не наблюдаю. При плавном увеличении входящего, плавно увеличивается на входе триггера.
  6. #806
    Вот схема с ограничителем до уровня 5в!
    Вводим дополнительный транзистор VT4 + диод.
    Диод по обратной связи не дает вырасти сигналу более 5в.
    Благодаря этому транзисторы VT2 и VT3 остаются всегда в линейном режиме!
    База транзистора VT3 переподключена к делителю R7 ,R6 подсоединенному к цепи 12в.
    Последний раз редактировалось FAKIR; 16.08.2018 в 14:12.
  7. #807
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    FAKIR, спасибо за помощь!
    Сейчас у меня схема работает при Vc=12V и Uвх>=0,05V Меня это вполне устраивает. И пока не знаю что будет на более высоких частотах.
    В Вашем случае (последняя схема) я не вижу смысла вводить VT4, гораздо проще запитать все от одного источника 5В. Ведь Вы так и сделали, отрезав сток полевика от Vc. Но при этом усиление снизится. Это явственно показал мой эксперимент ранее. Оставим как есть.
    Еще раз СПАСИБО!!!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Вот мой итоговый вариант
Название:	усилитель частотомера.JPG
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 16.08.2018 в 14:35.
  8. #808
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Забыл добавить. Ток потребления усилителя при Uвх=0,05В около 20мА.
  9. #809
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Ставил макеевскую ЖКИ цифровую шкалу в трансивер FT-901, на диапазоне 14мГц (VCO-22.9мгц) показывала что попало,видно уровень VCO был мал ,хотя в инструкции шкалы написано что что вход от 20мв, пробовал ставить разные схемы усилителей , диапазоны 14 и 21 стали работать а 28 не захотел, тут шкала должна была мерять частоту от 37 мГц и выше , тогда я взял входную часть от цифровой шкалы трансивера FT-902 и все стало на свои места , шкала четко меряла частоту VCO -40мгц, я поставил этот же узел в частотомер на ЖКИ , мерял до 50мГц , выше не было необходимости, но думаю что справится и выше и не мало важно что и частотомер и входной узел питаются одним напряжением.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  10. Спасибо от RX3QRD
  11. #810
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    М-да. Схема достаточно тривиальна. Входной узел на двухзатворнике, усилитель... И система АРУ, которая вносит нелинейные искажения своим "диодным" входом и которая начинает работать при ВЧ напряжении от 0,6В (напряжение открытия диодов). Я бы перед ними поставил развязку на биполярнике.
    Но что-то мне не верится, что триггер Шмидта будет уверенно работать, если подать на него сигнал с коллектора QO3. Или все-же это предварительный усилитель с АРУ?
  1. помогите с прошивкой для частотомера Максимова
    от ra9ysn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:29
  2. Ответвитель и формирователь для частотомера на ПИКе
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:40
  3. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  4. Выбор кварца для частотомера
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 14:24
  5. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
