Скорее всего. для уменьшения уровня помехи в момент переключения с открытого на закрытый вход.
...разовью мысль Евгения240.
Предположим Вы, KENWOOD, проводили измерение частоты
в цепи с высоким постоянным потенциалом, напр. 100V. Естественно
переключатель Р/3 стоял у Вас в нижнем положении "закрытый вход"
и конденсатор С1 зарядился при измерении до 100V. Если за тем
Вам потребуется переключится на "открытый вход", то, заметьте,
конденсатор С1 будет разряжен через резистор R2, что более правильно,
чем разряжать его чисто через контакты переключателя Р/3, кроме того,
как заметил Евгений, никто не знает какой амплитуды импульс при разряде
чисто через хилые контакты может образоваться на входе усилителя и чем это
чревато.
Схема взята из чешского журнала!
Чуть постом ранее - схема в оригинальном виде - качество неважное и сделана для конкретного частотомера на рассыпухе!
Поэтому схема подправлена и отредактирована для универсального применения в частотомерах на современной базе!
Например отлично подойдет в FC510!
Его вообще можно закоротить - не думаю что разряд С1 приведет к искрению контактов переключателя AC/DC.
Спасибо от YAlexY
Вопрос не в искрении переключателя, а в целостности первого транзистора.
Представьте себе такой вариант: Вы измеряете сигнал в цепи анода лампы, 300В постоянного напряжения и какое то переменное напряжение.
Вход - закрытый. Конденсатор С1, по цепи R1, R6, заряжается до напряжения в 300 В.
По окончании измерений он остаётся заряженным, поскольку левый вывод никуда не подключён.
Если после этого, вы перейдёте на открытый вход, то при отсутствии разрядного резистора R2, напряжение с С 1 будет приложено к затвору Т1.
И хотя ток будет ограничен резистором R7 и сопротивлением измеряемой цепи, а по входу стоит двухсторонний диодный ограничитель, но лучше такие эксперименты не проводить.
Именно поэтому грамотный инженер поставил R2,тем более, что для реализации разрядной цепи не потребовалось вносить никаких усложнений в цепи коммутации. Обошлись одним резистором.
ОУ. Зачем собирать на рассыпухе?
Да YAlexY, все верно!
Только следует заземлить оставшиеся свободными входы элементов 74AC00,и забыли нарисовать конденсатор на шину"-10V".
Можно еще:
1)Перенести конденсатор C15 - так проще в разводке!
2)Зарезервировать место при разводке под генератор тока на VT10(при его установке R24-убирается).
И опробовать исходный вариант и вариант с генератором тока.
Генератор тока - всегда ставится в профессиональных схемах!
3)Убрать стабилитрон VD4 с заменой резистора R14 на 15 Ом.
Может-быть при этом понадобится немного увеличить R9, R16 но скорее всего - все и так настроится!
Не бойтесь экспериментировать - наберетесь опыта!
iHam - можно на чем угодно собрать - если руки дойдут - сделаю и на ОУ!
ВСЕХ - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Вот окончательная схема - выкинуто все лишнее!
Придется увеличить резистор R9, но только после установки и настройки каскада на T1 и T10 и уточнения режимов!
Можно даже расчетным путем! Главное - чтобы схема не возбуждалась!
Вот в сплане, в нем удобней править. форм.rar
