Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста найти толковый математический расчет (а не по принципу подбора/перебора номиналов элементов), исходя из которого можно будет собрать принциписальную схему и потестить, хотя бы в веркбенче. Необходимо, чтобы ФВ производил поворот фазы на 45 или 90 градусов (имеется два канала, с разными сигналами, в конечном счете необходимо чтобы после определенных преобразований они имели сдвиг фаз на 90 градусов. Следовательно можно синтезировать фазовращатель на 90 град. и включить его в один канал, а можно ФВ на 45 градусов и включить его на два канала. Результат будет идентичным). Реализовать все это хозяйство нужно в полосе 8-80 кГц (в идеале конечно 8-180 кГц). По возможности с постоянным к.передачи на всем рабочем диапазоне частот.
Фостера, Кауэра, аппроксимации Чебышева и Баттервота смотрел, пробывал реализовать, но все тщетно. Нигде не нашел цельного мат.аппарата для расчета цепи, которая обеспечивала бы заданный фазовый сдвиг и КП на заданном диапазоне. Как минимум требутся передаточная характеристика в операторной форме, которую тоже нужно по каким-либо критериям задать. Единственное, на данный момент времени, к чему склоняюсь, так это к использованию аппроксимации ФЧХ (http://ru.wikipedia.org/wiki/ЛАФЧХ), но после аппроксимации каждой, систему нужно тестить еще на устойчивость, а примерных методов и примеров по аппроксимации, увы, нигде не нашел..
Любой помощи, по данному вопросу, буду очень благодарен!
