Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: Качество коаксиального кабеля
  1. #151
    С одной стороны точно симметрична, с другой, можно симметрировать трансформатором и так далее. Вот эта антенна.
  2. #152
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Качество (потери) проверить достаточно легко - чем выше КСВ разомкнутого на конце кабеля, тем выше качество (меньше потери).
    Померил 57 метров кабеля РК50-7-11 спаянного в двух местах ,на 1 Мгц КСВ =43 ,на 30 Мгц КСВ=4,5..
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  3. Спасибо от RA6AGY
  4. #153
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Померил 57 метров кабеля РК50-7-11 ... на 30 Мгц КСВ=4,5.
    Это 0,032 дБ/м, по паспорту 0,039 дБ/м.
  5. Спасибо от UA3GUX, UA4NE
  6. #154
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    читать надо то что пишут
    В том и дело, что фраза не содержит упоминания о длине куска кабеля. При большой длине трудно что-либо сказать наверняка. Да и способ не даёт каких-либо значений. Разве что при отсутствии приборов и данных изготовителя.
    нет подписи
  7. #155
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Спасибо Владимир, учту! Еще вопрос, согласующий шлейф из такой линии можно ведь свернуть в кольцо?
    Да, можно. Все, что сделано из коаксиального кабеля, можно изгибать, сворачивать, прокладывать, где угодно.
  8. #156
    Способ дает вполне определенное значение соотношения напряжения прямой волны
    и напряжения отраженной волны в виде КСВ как (U пад +U отр) / U пад - U отр.
    А отраженная волна и есть падающая, но претерпевшая затухание на пути
    к концу кабеля и обратно. Из чего несложно извлечь затухание этого кабеля.
  9. #157
    Здравствуйте, подскажите, кабель RG-58 на частотах до 1500 МГц может применяться?
  10. #158
    Аватар для R2DNU
    Люберцы
    130
    R2DNU
    Вот его характеристики, вряд ли он вам подойдет.
    Затухание при 20 °С (дБ/100 м) 150 МГц: 13,8
    450 МГц: 25,2
    800 МГц: 34,4
    900 МГц: 36,6
    1200 МГц: 42,6
    1800 МГц: 53,8
    1900 МГц: 55,5
    2450 МГц: 64,7
    Вот RG6 -да.
    на частоте 5 МГц
    1.7
    на частоте 10 МГц
    2.0
    на частоте 50 МГц
    4.5
    на частоте 100 МГц
    6.4
    на частоте 200 МГц
    9.1
    на частоте 230 МГц
    9.6
    на частоте 300 МГц
    11.0
    на частоте 400 МГц
    13.2
    на частоте 600 МГц
    16.4
    на частоте 800 МГц
    19.2
    на частоте 860 МГц
    19.9
    на частоте 1000 МГц
    21.7
    на частоте 1350 МГц
    25.6
    на частоте 1600 МГц
    28.3
    на частоте 1750 МГц
    29.6
    на частоте 2150 МГц
    33.3
    на частоте 2400 МГц
    35.5
    (Ex RK3DBC) TRX - Mini SW2013, Mini SW2016 CAT
  11. #159
    Спасибо! Мне выбирать то особо не из чего. Есть и RG-58, и RG-6, но мне нужен кабель с сопротивлением 50 Ом. Всего кабеля мне надо около 3 м, а это примерно 1,5 дб потерь. Вполне терпимо.
    SMA штекер подойдет же для кабеля RG-58?
  1. J-антенна на 145МГц из коаксиального кабеля
    от RK3AMH в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 16:20
  2. Пропитка коаксиального кабеля
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 21:29
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 20:08
  4. Характеристики коаксиального кабеля RG-8
    от UPN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 16:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:59
