На рынке покупать кабель можно, но для телевизора.
Правильные кабеля
-тонкий РК 50-3-23
-толстый RG214
Это если основательно и надолго
Правильные кабеля
-тонкий РК 50-3-23
-толстый RG214
Хочу сделать фидер из кабеля Belden RG 8Уже заказал посеребренные PL-259, вопрос вот в чем: как припаяться? Достаточно ли будет запаять только оплетку на корпус штекера не трогая оболочку из фольги. Диэлектрик вспененный, как у него с деформацией при нагреве?Монтажники на фирмах просто заворачивают фольгу и оплетку на внешнюю изоляцию и ввинчивают в коннектор, не думаю что это правильно, о чем уже писали несколько лет назад в старой теме.
UR3IQJ - в этой ветке есть ссылка на страницу с правильной заделкой кабелей!
Тоже мучался с этим вопросам, но там все разжевано и показано.
Для Украины. Кто испытывает проблему с покупкой хорошего кабеля.
http://swr.com.ua/cable.html есть RG-213 U и RG-58 C/U производства Одессакабель (советские стандарты)
И цены меньше чем в других интернет магазинах, не говоря о рынке.
Посмотрел статью про разделку и обжим - ничего про фольгу там нет. Сегодня запаял два PL-259. Разделал оболочку, облудил оплетку без проблем. Потом срезал внутреннюю изоляцию примерив длину центральной жилы по коннектору и завинтил кабель внутрь. Через отверстия запаял луженую оболочку и потом центральную жилу. Греть корпус приходилось до минуты паяльником 65 Вт. Сам коннектор лудится отлично, припой затек внутрь без проблем. Вспененная изоляция плавится туго - тут проблем нет. Смущает меня 45% плотность оплетки, долго ли проживет кто знает... Видимо время покажет.
У меня тоже были сильные сомнения. Видимо изолятор физического вспенивания будет поустойчивее, кабель вроде фирменный Belden - не из подвала дяди Ляо."Вроде как не заточены" малоутешительно - приличных конекторов PL-259 на 10.3 мм под накрутку я не видел нигде. Впрочем как и под обжимку тоже не видел. Закрутка внаглую оплетки с фольгой поверх оболочки в разъем под пайку не вдохновляет. Пока буду пользоваться как есть для экспериментов с антенной.Ох как кусается нынче RG-213 по 28 гривен за метр...
У меня 10 метров кабеля Belden RG 8 на коллинеар УКВ.
Разъем также накручивающийся, пропаивал только косички оплетки, предварительно намотав бандаж из одножильного медного провода 0,3.
Фольгу не трогал, но прозванивиется напыление с двух сторон.
Проверял КСВ, на укв правильная заделка кабеля сразу видна!
А по поводу хорошего RG-213, цена кусается но надо мерится. В Одессе очень проблематично найти в продаже местный 50 омный кабель Одесского завода.
На радиорынке сплошной китай с дикими ценами и очень гавенным качеством. Единственное есть выбор 75 Омного кабеля.
Посмотрите по ссылке выше, там 25 гривен метр. Если надо большой метраж, можно попробывать позвонить на прямую в представительство Одессакабель.
Добавлено через 51 минут(ы):
По поводу разовьем.
Покупаю на rcs компонентах. Весьма качественные разъемы. Качество исполнения заметно отличается от дешевого китая в лучшую сторону
RG-213 U и RG-58 C/U Производства Одесса кабель.
Оплетка плотная, чулок как на советских кабелях
Последний раз редактировалось Mosin; 04.06.2013 в 23:48.
