Показано с 1 по 10 из 11
Тема: WSJT 9 и две звуковых карты.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую, коллеги. Подскажите как настроить прием в WSJT 9. У меня две звуковых карты. Одна интегрирована, применяю для Виндовса и музыки и кино и все такое. Другая USB для цифры и связи с трансивером. С другими программами все работает, а тут не могу настроить. Приема нет. Перебрал все устройства в настройках от 0 до 8 а приема нет. Может программа не работает внешними USB ?
    Даже JT-65A принимает, а тут ни как не могу. Просветите. Вот список устройств
    Михаил 73
    UR6EF,
    У Вас по умолчанию стоит вход №0, выход №5, а в программе WSTJ 9 вход у Вас №1.
    Делайте все установки по дефолту и не забудьте в проге нажать кнопку monitor, она подсветится зеленым цветом
    У меня их четыре.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    покажите скрин вот этого окна
    73! Валентин
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это один из вариантов. Я перепробовал все цифры по входу, от 0 до 8 и сигнала нет. По дефолту устанавливает в ноль. А к трансиверу подключена не та , что по умолчанию.
    У меня их четыре.
    Мне бы с двумя справиться. И кнопку монитор нажимал.
    Я перепробовал в установках все цифры. Только не совсем понял, для изменения установок достаточно закрыть окно или надо перегрузить программу?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Ура! Заработало! Как говорил Матроскин. Действительно после установки ЗК нужно перегрузить программу. Но тут еще вопрос. При попытки включения RX контроль пишет, что не может найти чего то там. На TX показывает панель, все хорошо. Чего бы это значило?
ID:	129731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR6EF; 16.01.2013 в 08:10.
    Михаил 73
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    Миксер не может найти.
    Не пугайтесь, регулируйте уровень из самой системы, а не из программы.
    Семёрка виндоза криво работает с WSJT,то что вы пишете один из них,с этим как то можно мириться.Еще один косяк не заносятся позывные в базу программы,если этого не делать то чувствительность снижается на 5-10дб
  7. #7
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,490
    R0JF
    В смысле?
    Из-за "незанесения в базу" снижается чувствительность??? Это как?
  8. #8
    Все везде работает,Миша правильно вход и выход звуковой карты и порта- при старте проги вылетает таблица-ориентируйся по ней-если что звони...
  9. #9
    В смысле?
    почитайте внимательно хелп на программу ,узнайте принцип декодирования WSJT и вы увидите что что "неизвестные" для проги позывные декодируются с одного уровня а если позывной есть в базе то с другого
  10. Спасибо от ur4ijz
  11. #10
    Для определения позывного "известного" или "неизвестного" его вначале нужно декодировать, то что вы цитируете относится к EME и MS УКВ моде JT65, там действительно используется база данных позывных, и по нескольким правильно декодированным буквам определяет позывной, но далеко не всегда верно.
    73
    Последний раз редактировалось ua1nan; 16.01.2013 в 13:24.
  1. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  2. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 04:01
  4. Две звуковых ........
    от ГЕША в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 12:39
  5. Две звуковые карты
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 09:19
