Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Замены для советских транзисторов
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Коллеги, кто может подсказать, какие из современных трfнзисторов в корпусах для монтажа на поверхность заменяют советские транзисторы
    КП303Б,
    КП303Б,
    КП303Е,
    КП307*,
    КП305*,
    КТ815*
    Хоть часть замен подскажите... (выбирать из 500 с лишним типов на филипсе можно, просто хотелось знать, что "в общем случае" применяется?)
    Re: Замены для советских транзисторов
    КП303Б,
    КП303Б,
    КП303Е,
    КП307*,
    КП305*,
    КТ815*
    Genadyi. Tochnaja kopija po forme,i dazhe nozhki sowpadajut-eto BD-131-133-135, Vmax 45V
    ili BD-137 , Vmax 60V,
    ili BD-139 Vmax 80V
    Eto dlja KT-815
    Boris.
    11,093
    20
    UA1ARN
    Через год теперь могу ответить на эти влпросы сам -
    КП302 - U310 - MMBFU310LT1
    СВЧ транзисторы - чуть мощнее, чем кт399 - BFG540 (40 mA)
    СВЧ транзистроры - чуть слабее, чем КТ610 - BFG591, BFG135 (60 mA)
    КП303 - BF245 (BF545)
    КТ814/КТ815 - BC807/BC817 - но ВЧ
    Низкочастотные - замена КТ315/КТ361 - BC847/BC857
    CВЧ NPN - BFR93A
    Двухзатворник маломощный - BF998
    КД514 - BAS70-xxx
    Варикапы - это смотреть
    BB133, 134 и так далее - по требуемым параметрам
    PIN диоды маломощные - BAP50, BAP64
    Операционники - это по параметрам смотреть надо...
  4. Спасибо от D1CTT
  5. #4
    Незамужняя женщина ищет в мужья капитана дальнего плавания
    Странно, зачем так далеко искать ?
    КП303 и КП307 уже давно выпускаются в корпусе SOT23, именуются как КП303A9. То же и с диодами. Конечно КД514 в планаре не делают, но есть другие ВЧ быстродействующие (например, КД922) которые делают в SOD223.
  6. #5
    11,093
    20
    UA1ARN
    А год назад никто не сказал... Правда, у меня есть еще одна "задача" - отказаться от советской элементной базы в своих разработках, не уверен прав ли я, но вот...
    ps: Это от какого же форума осталась тема?
  7. #6
    Геннадий, что-то с BF807/817 вы напутали. Знаю STF817, но он пнп
    Александp, Belrig.by
  8. #7
    11,093
    20
    UA1ARN
    Попрвавил типы - BC807/BC817 - pnp/npn
    0.5 Ампера, 45 вольт
    Коллеги, дополняйте своими знаниями! Ведь прекрасно понимаете тех, кто насмотревшись журналов 70-80-90-х годов идут в магазин и встречаются с импортными компонентами. Даже простейшие вещи не понять! Справочники оно хорошо, но из десятков low power НЧ транзисторов выбрать то что заменит кт315 начинающему не просто.
  9. #8
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    актуальная и хорошая тема, а заглохла. жаль. попробуем ее продолжить тем что можно сравнительно недорого купить у нас
    BF240 - npn - 40V/0.025A/600MHz/NF?
    BF199 - npn - 25V/0.1A/750MHz/NF2.5dB
    2N4401 - npn - 40V/0.6A/250MHz/NF1dB
    2N2222 - npn 30V/0.8A/250MHz/NF4dB
    2N211 - двухзатворный общего применения
    BF247 - N-канал, 450MHz, Iст.0 от 50 до 200ма в зависимости от буквы
    странные у них нч транзисторы я тебе скажу вот к примеру:
    2SC2209 - npn - 40V/1.5A/150MHz причем в даташите дана зависимость Ft от Ie - максимум 250MHz при 0.3А
    у буржуев неоднократно читал что на НЧ диапазонах (вплоть до 20ки) ставят нч транзисторы и все работает
  10. #9
    Если можно, пожалуйста, подскажите аналог КП304А - только простой, не SMD.
    73!
  11. #10
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
  1. Ответов: 276
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 23:08
  2. Импеданс советских транзисторов и согласование их
    от Семён в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 08:51
  3. Выбор транзисторов для 1ПЧ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 22:48
  4. О двух каскадах УВЧ в советских бытовиках
    от Kievrus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 22:00
  5. Восстановление полевых транзисторов
    от Серёжкин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 22:04
