Колеги помогите, где купить подобранную пару транзисторов кт-955 в драйвер или что-то подобное на 27волт.
Для обычного монтажа КП303 отлично меняется на MPF102 (и для НЧ схем и для ВЧ.)
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MPF102-D.PDF
http://www.physics.ucdavis.edu/Class...116/MPF102.pdf
В качестве драйвера применяю микросборку 4УВ1 от р\ст Ядро,Сообщение от Александр rx6anj
которая там работает в преддрайвере.
Класс работы "А". Питание +26 В.
На вход микросборки подаю 1 В ВЧ - на выходе 4...5 Вт.
Далее, в выходном каскаде применяю 2хMRF455.
Выходная мощность - 100 Вт.
Это не ошибка 0.8 Ампера? Встречал в схемах эти транзисторы, обычно стоят там, где мы ставим КТ315 или КТ3102....Сообщение от Relayer
У меня в выходном каскаде 2шт. 2т 964А.
Это УМ-100 из г.Томска, какая-то фирма там их ладит.
А у меня СДР-1вт. там выход 5-6вольт раскачаю я их ещё парой, чтобы получить 100вт.
И я живу в районе, а здесь что-то купить из радиодеталей невозможно, если можно подсказать,
где купить их через почту.
Буду очень благодарен!
Это актуально для корпусов ТО-18 и ТО-39, где больше допустимая рассеиваемая мощность и в насыщении такое издевательство над транзистором можно реально проделать. В ТО-92 первым наступит ограничение по мощности.Сообщение от Serg
Товарищи, а есть ли адекватная замена КТ939 , или буржуйская промышленность на подобные изделия слабовата?
А зачем менять 939й на что-то? Прошли времена когда он был в дефиците и по $10. Минский з-д Транзистор возобновил их пр-во, теперь в двух вариантах корпуса - с и без винта. Первый вариант в разы дешевле и во многих случаях нам даже удобнее. Цена на "безногий" около 2 долл.
http://www.transistor.by/i/pdf/kt939a-v1.pdf
это предельные параматры из даташита. макс. рассеиваемая у него 0.5ВтСообщение от Serg
в qrp их в выходные каскады ставят ))
Первый до нас пока не дошел , а старый стоит почти 400 рупий.Сообщение от Alex007
