Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: IC-775DXII Требуется совет в ремонте!
  1. #31
    Применительно к ЛЛ - ограниченный ресурс имеет не люминофор (т.е. он тоже не вечный, но в гораздо меньшей степени), а электроды лампы (которые попросту распыляются).
    Что же до проблемы с индикацией в данном случае - "заплывание" неактивных сегментов индикатора это типично проблема неправильно выбранного режима (повышенное напряжение на опорном делителе). Подсветка (внешняя по отношению к собственно индикатору) тут вообще совершенно никакого отношения не имеет.
  2. #32
    Для начала пропаял все контакты дисплея на плате, дело не в этом.
    С тем что к засвету не активных сегментов дисплея приводит лампа подсветки пока не соглашусь, она или подсвечивает или нет, люди вместо лампы ленту светодиодную в этом месте применяют, работает. Свечение этой лампы, по логике, может влиять только на яркость подсветки дисплея или на её отсутствие, или мерцание. С чего бы и главное каким образом этой лампе с какого-то момента времени начать засвечивать не активные сегменты?
    А вот когда не правильный режим контрастности для дисплея не активные сегменты обязательно будут засвечены при завышенной контрастности.
    Вот смотрю на схему и не понимаю как здесь регулируется контрастность, каким именно образом, просто пока не понимаю.
    Не может просто быть, что нет режима установки контрастности, и где-то есть в схеме делитель, или схема управляющая напряжением для установки режима уровня контрастности.
    Буду благодарен за наводку, ткните пож в это место, если не трудно.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 25.09.2021 в 14:59.
  3. #33
    Фрагмент схемы управления индикатором приложите. Или хоть прямую ссылку на SM, где есть эта схема.
  4. #34
    SM стр. 10-1 микросхемы IC1, IC2 - 58pin LCD bias voltage setting (Настройка напряжения смещения ЖК-дисплея). Проверяйте точность напряжения 5v не только на уровень но и на пульсации, а так же конденсаторы C2, C4 на плате Display unit.
    73! Александр
  5. #35
    На данный момент есть два варианта возможной причины засвета неактивных сегментов дисплея.
    1. Виновата лампа подсветки.
    2. Завышена контрастность.(непра вильное смещение).
    Снял дисплей, чтобы посмотреть на лампу. Включил и вижу, что лампа работает исправно, светит равномерно, не моргает. На лампе нет потемнений, видимо наработка не большая относительно. Яркий чистый белый свет.
    Делаю вывод, что однозначно лампа не есть причиной проблемы. 100%
    Идём дальше, пока дисплей снят, взял и подсветил с тыльной стороны светодиодной лентой, потом фонариком. И вижу очевидные слегка засвеченные все сегменты дисплея, точно также как и если подсветка от родной лампы. Если менять угол обзора, эти сегменты становятся ярче или не яркие, но видно почему-то всегда. Интересно почему? При этом дисплей никуда не подключен и находится у меня в руках.
    Возникает вопрос, что изменит в таком случае напряжение смещения ( его наличие или отсутствие)?
    У меня родилась третья версия причины, возможно, каким-то образом, поменялись свойства поляризационной плёнки этого дисплея и пропускает скозь себя эти засветы на сегментах.
    Как думаете?
    Всёже нужно понять причину.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 26.09.2021 в 18:48.
  6. #36
    город Дзержинск Нижегородской области
    27
    ur7cq, Я выдвину ещё одну версию, почему идёт засветка сегментов шкалы. Мне приходилось ремонтировать моему другу трансивер IC-732 у которого был точно такой же дисплей, то есть фон тёмный, а цифры и надписи имели жёлтый цвет. Со временем у него стало засвечиваться то один сегмент то другой. В конечном счёте получилось так что информация не читалась. Пришлось менять индикатор от трансивера IC-737 у которого на жёлтом фоне тёмные цифры. Вот и Вам, как я думаю, нужно где то приобрести индикатор от трансивера IC-775 DSP. Замените его и Вам будет счастье. У этих дисплеев, которые японцы установили для внутреннего рынка срок не большой, поэтому происходит "стекание жидких кристаллов". Удачи Вам в ремонте.
  7. #37
    #35 Возможно Вы правы по поводу поляризационной пленки, если отсутствие смещения ни как не изменяет положение кристалла. Благо сейчас это не большая проблема, главное не загамачить сам дисплей. Не пользуйтесь ацетоном для снятия клея. В общем гугл все подскажет.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 26.09.2021 в 20:05.
    73! Александр
  8. #38
    Дисплей работает нормально, все сегменты рабочие, нет в работе никаких переливаний и прочих не правильных моментов, просто подсветка дисплея равномерно высвечивает не только нужные активные сегменты, а и фон из неактивных заодно, вот и вся проблема. Хотя если смотреть прямо на дисплей, без угла, эти сегменты видны намного меньше. Похоже на плёнку.
  9. #39
    Заменил лампу подсветки в дисплее на LCD ленту. Купил метр этой ленты, снял оболочку и обрезал по размерам, лента 12 вольт, питание уменьшил до 8 вольт (взял с питания МУ)
    Ранее с лампой были небольшие подсветки не активных знаков, сейчас вообще ничего лишнего нет. Только черный дисплей и желтые цифры.
ID:	364337 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стало значительно лучше.
    У кого на дисплеях трансивера этой модели моргает лампа подсветки и есть засветка не активных знаков, смело выбрасывайте лампу и заменяйте её LCD лентой.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 03.10.2021 в 00:08.
  10. Спасибо от ur7cq
  11. #40
    Питание LCD ленты нужно снижать до комфортного отображения знаков на дисплее и отсутствии подсветки не активных элементов, если световой поток сильный, то неизбежно будут артефакты лишние высвечиваться.
    UP.
    У меня ранее вышла из строя лампа подсветки дисплея IC775DX2, что потянуло за собой выход из строя и разрушение трансформатора питания лампы (дроссель)
ID:	364356 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поэтому, у кого начала мигать лампа подсветки дисплея в этом аппарате-меняйте сразу на LCD ленту.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 03.10.2021 в 11:45.
  1. Нужен совет в ремонте FT 757GX
    от PARENEK в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 00:41
  2. Нужен совет в ремонте FT 757GX
    от PARENEK в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 08:57
  3. Старый немецкий вольтметр. Требуется совет в починке.
    от Mosin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 19:10
  4. Требуется совет по ВОСТАНОВЛЕНИЮ IC-F3GT
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:46
  5. Антенна А-1000 Требуется совет
    от RU6BD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:25
