Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: IC-775DXII Требуется совет в ремонте!
  1. #41
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Заменил лампу подсветки в дисплее на LCD ленту
    В моём 775DSP постепенно подсветка начала загораться с задержкой. От единиц до десятка секунд.
    Сильно напрягало. Начал искать чем заменить.
    Пробовал и LCD-ленту с 120 диодов на метр: меньше нельзя - подсветка будет неравномерная. Снизил питание до минимального значения: пока яркость светодиодов ещё одинаковая для всех (напряжение и ток не измерял). Первые впечатления очень положительные: подсветка равномерная и достаточно яркая.
    Собрал трансивер. Первое, что обнаружил - это то, что есть ощутимый нагрев верхней части корпуса в месте подсветки: такого с лампой не замечал.
    Через пару месяцев неинтенсивного использования трансивером диоды так деградировали, что смотреть на дисплей стало неприятно: пятнами.
    Надо менять на что-то другое.
    Пробовал разные диоды, уже из "рассыпухи". В конце-концов остановился на светодиодах конструкции "пиранья", теплого белого света.
    Вырезал полоску стеклотекстолита шириной 10 мм и длиной, равной лампе подсветки, диоды расположил вплотную, последовательно три диода через сопротивления: каждая "тройка" через своё сопротивление (все равны, что-то порядка 200 Ом) Если правильно помню, то поместилось 36 штук, т.е. двенадцать "троек". Запитал всю конструкцию через общее сопротивление от 12 вольт.
    Общий ток подобрал общим сопротивлением так, чтобы через каждую "тройку" был ток немногим более 10 мА: яркость и равномерность свечения ещё достаточные.
    Так трансивер работает уже более шесть лет. Нагрева корпуса в области подсветки практически нет. Деградация светодиодов не заметна
  2. Спасибо от RK1AT
  3. #42
    Такого эффекта нет-холодное белое свечение (120 диодов на метр), тем более лента была в оболочке, которую я снял, из характеристик этой ленты:
    Светодиоды - безопасные и экологически чистые источники света. Они не нагреваются даже при продолжительной работе и позволяют значительно экономить электроэнергию.
  4. #43
    Я так понимаю, что лента предназначена для работы в "свободном пространстве", а в трансивере небольшой замкнутый объем: потому
    вылилось в деградацию светодиодов.
    Ну если не ощущается нагрев корпуса - то, скорее всего, переделывать не придётся. Я делал три порпытки: на ленте, круглые светодиоды и, наконец "пиранья" - получилось только с последними.
    Может быть лента была не той системы?
  5. #44
    Лента, которую применил уже была заключена в оболочку полупрозрачного пластика (выше давал ссылку на эту ленту), что подразумевало холодное свечение диодов, я оболочку снял, проверил свечение на тепло-светодиоды не нагревались. Всё зависит от ленты, специально выбрал в оболочке ленту, это 100% холодного свечения светодиоды, питание снизил с 12 до 8 вольт, фото дисплея . Пока всё устраивает, посмотрим далее как будет.
    Лента стоит копейки. В любом случае, это лучше чем люминесцентная лампа подсветки.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 03.10.2021 в 13:58.
  6. #45
    Лучше или нет - вопрос спорный. На глазок вроде бы и ничего: светит равномерно и яркости хватает, но обнаружилось вдруг, что цифровому фотоаппарату (и камере телефона) этот свет не нравится: сфотографировать светлый, как у моего аппарата, дисплей не получается: отображаемые символы почти не видны. Вот такой парадокс: глаз видит, а фотоаппарат нет.
    Так что лампа скорее всего всё же лучше - она нравится всем
  7. #46
    Вот так после замены лампы на светодиодную ленту выглядит cейчас дисплей IC775DX2.
  8. Спасибо от RD6LW
  9. #47
    У вас дисплей "инвертированный " по сравнению с моим - эффект практически заметен. А вот на стрелочном индикаторе уже видно влияние ненормальности спектра излучения светодиодов: выглядит как некоторая размытость (стёртость?) надписей. Посмотрите на подсветку глазами и в дисплей фотоаппарата/телефона. Разница обязательно будет видна.
    Чем меньше освещение в шэке - тем сильнее проявляется этот эффект. Когда в окно шэка светит солнце - вообще не заметно.
  10. #48
    на стрелочном индикаторе уже видно влияние ненормальности спектра излучения светодиодов: выглядит как некоторая размытость надписей
    Это на этом фото, на самом деле там всё ок, вот на этом фото индикатор хорошо виден.
    Нет там никаких неоднородностей подсветки, ровный свет, меня вполне устраивает результат, все равно лампы не найти родной, да и трансформатор питания лампы сгорел.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 03.10.2021 в 20:55.
  11. #49
    Покажу и свой. Когда впервые попробовал телефоном сфоткать - ужаснулся: думал, что у меня с телефоном проблемы. Достал фотоаппарат - те же проблемы, только вид сбоку
    Если сходу фотографировать - то одни слёзы, но нашелся телефон, который это дело фотографирует почти так же, как это видят глаза. И всё равно глазами смотрится совсем не так.
    Прилагаю обе фотки: та, которая "сходу", и другая, не такая страшная. Для развлечения. Видно, что светодиоды видны фотокамере даже сквозь ЖКИ матрицу и тёмное стекло шкалы.
ID:	364415   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #50
    Да, в вашем варианте это заметно , видна белая полоса в центре дисплея, это от того, что использованы светодиоды как линзы, лучше рассеянный плотный свет, чем точечный фонарик.
  1. Нужен совет в ремонте FT 757GX
    от PARENEK в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 17.03.2024, 11:45
  2. Нужен совет в ремонте FT 757GX
    от PARENEK в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 08:57
  3. Старый немецкий вольтметр. Требуется совет в починке.
    от Mosin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 19:10
  4. Требуется совет по ВОСТАНОВЛЕНИЮ IC-F3GT
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:46
  5. Антенна А-1000 Требуется совет
    от RU6BD в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 15:25
