Страница 24 из 44 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 439
Тема: 6И1П
  1. #231
    Ярославль
    350
    RV3MB
    Вот здесь Сергей из Волгограда продает эту книгу за 500 руб. Поисковик в Яндексе. В Палшков. Радиоприемные устройства. 1965...
    bookodor.ruknigi…v…radiopriemny e_ustroystva_1965…
  2. #232
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Надо будет подумать, куда выкладывать снимки - пусть желающие попробуют разные варианты "верстки"...
    Можно на Google Drive, или на аналогичный ресурс Яндекса. Главное, не уменьшайте, не сжимайте их сверх меры, а уменьшить всегда можно.
    Игорь
  3. #233
    это явление сильнО в односеточных преобразователях - которые на эффекте интермодуляции собственно и работают... Понятно, что в чистом синусе двухсеточный смеситель будет хорош по этому параметру, но интересен ключевой режим!..
    Принцип (и теория) работы и двух- и одно- сеточных преобразователей абсолютно один и тот же.
    Коэффициент преобразования при работе на линейном участке зависимости крутизны по сигнальной сетке от мгновенных значений напряжения гетеродина - четверть крутизны по сигнальной сетке, в ключевом - до 0,3, а по некоторым источникам - предел - единица на пи. Причем это справедливо и для одно и двух сеточного смесителя. Так что ключевой не очень увеличивает коэффициент преобразования. И еще - все эти рассуждения справедливы для случая оптимального напряжения гетеродина, когда крутизна по сигнальной сетке меняется от нуля(лампа закрыта) до максимума [ключевой режим - когда напряжение гетеродина больше этого оптимального]. При недостаточном напряжении гетеродина коэффициент преобразования уменьшается, для коэффициента преобразования важно - изменение крутизны по сигнальной сетке напряжением гетеродина и чем оно больше, тем он выше. Исходя из этого для конкретной лампы определяется необходимое напряжение на гетеродинной сетке и смещение на ней (половина амплитуды). Если нет возможности иметь такое напряжение, то можно оценить уменьшение коэффициента преобразования. Так же можно изменить режим лампы по постоянному току, что бы уменьшить напряжение запирания (например, уменьшением экранного), но при этом упадет и максимальная крутизна по сигнальной сетке, но возможно найдется компромиссное решение.
    Из этого видно, что лампы с высокой крутизной не предназначенные для смесителей могут не плохо работать в этом режиме, т.к. коэффициент преобразования - четверть изменения крутизны по сигнальной сетке и т.к. эта крутизна большая, то даже не достаточное напряжение гетеродина (далеко не закрывающее лампу на отрицательном пике своей огибающей) все равно сильно ее меняет.
  4. #234
    10,791
    Ну это как посмотреть.
    В двухсеточном смесителе можно по сигналу задать линейный режим работы.
    В односеточном - нелинейный по обеим сигналам.
  5. Спасибо от IG_58
  6. #235
    А если в пентоде сигнал гетеродина подать на вторую сетку например через трансформатор на колечке то возможно получится двухсеточное преобразование. 6И1П у меня 2 шт, храню как зип для Сириуса, а 6Ф1П совсем не дифицит.
    Виктор
  7. #236
    ПАПА, я пробовал так - подавать гетеродин во вторую сетку через повышающий ШПТЛ (это была 6Ж9П), вполне себе решение. Смеситель - это тот же модулятор, а модулировать можно по любому электроду, кроме анода . Результаты, конечно, получаются разными.
    В двухсеточном и по гетеродину можно выбрать рабочую точку на линейном участке. Тем он и хорош.
    Игорь
  8. Спасибо от ПАПА
  9. #237
    И почему это по аноду не можно модулировать?
  10. #238
    их амплитуды равны ?
  11. #239
    Модуляция не преобразовывает исходный сигнал, а только изменяет его амплитуду или частоту в такт с модулирующим сигналом. Сигнал с разностной или суммарной частотой при модуляции не образуется.
  12. #240
    Сначала изучите, как работает АМ, прежде чем безапелляционно писать ерунду.
    Почитайте, за счёт чего образуются верхняя и нижняя боковые полосы при АМ.
  13. Спасибо от Aleksiy, IG_58
