Страница 2 из 37 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 366
Тема: 6И1П
  1. #11
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    ВОТ ОТВЕТ ОТ "Svetlana"
    а в чём фитча с этим гептодом? почему именно он?
  2. #12
    Аватар для 4L1G
    Тбилиси-Сагареджо
    1,980
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    почему именно он?
    смотри схему на 6А2П, если на его место использовать 6И1П, то триод высвождоется и можно использавать как отдельный каскад, например пред УНЧ и т.д...
ID:	130009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 18.01.2013 в 20:16.
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  3. #13
    и да и нет. если память мне не изменяет, в этой 6И1П, видно, что гептод расчитан под смесительные схемы с очень низким уровнем источника сигнала, поэтому нужна проверка, т.к. триод скорей сего расчитан на работу в БЧ-режиме. если использовать этот электровакуумный прибор как 2 раздельно не зависимых каскада, нужна проверка каждой части раздельно, а после этого совмещённо, тем более, что катод у них общий.
  4. #14
    Заказать не получится - оснастка с документацией наверняка лет уже двадцать как ушла на свалку (металл и макулатуру). Такова судьба большей части наследия СССР.
  5. #15
    Аватар для barmik
    exUSSR
    46
    лежит на полке
    Попробуйте заменить на 6Ф1П , в свое время выпускались радиоприемники и радиолы, где вместо
    6И1П стояла 6Ф1П , с соответствующей обвязкой. Наверно и в те времена были с ней перебои.
  6. #16
    Приведите, пожалуйста, пример такого приемника (с 6Ф1П вместо 6И1П).
  7. #17
    10,457
    To 4L1G, Георгий, когда-то , в эпоху ламповых телевизоров, для них разрабатывалась лампа 6И4П, с полностью раздельными выводами триода и гептода,под 10-ти штырьковую панельку. Не знаю выпускалась она или нет, сам я её живьём не видел.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #18
    6И4П выпускалась, есть такие.
  10. #19
    Лампа разрабатывалась для использования в помехозащищённом амплитудном селекторе и для усиления синхроимпульсов в телеках. Для преобразовательных функций малопригодна.
    Крутизна преобразованию у 6И4П будет раза в два хуже, чем у 6И1П, и составит ~0,35мА/В.
    Имеем-с живьём-с, и с панельками-с, и самих ламп достаточное количество...
    4L1G, имеются в наличии 6И1П-ЕВ, мог бы выслать. Только велика вероятность, что дойдёт или в плохом состоянии, или разворованное...
  11. Спасибо от 4L1G
  12. #20
    Проходные ёмеости 6И1П очень маленькие и это главное преимущество смесителя на гептоде перед другими (6Ж2П,6Ж10П) конкурентами-пролаз частот гетеродинов на выходе минимален. Простыми средтвами,без применения балансных смесителей, решается сложнейшая операция преобразования частот. Такие прекрасные конструкторы как Яков Лаповок и Владас Жалнераускас применяли с успехом смеситель на 6И1П в своих конструкциях. Если бы в UW3DI на передачу смеситель выполнить на этом гептоде спектр выходного сигнала был бы заметно чище...
    73! Александр,RA0SX
