Страница 33 из 61 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 606
Тема: 6И1П
  1. #321
    Aleksiy, добавлю. Когда человек хочет что-то узнать, то он об этом спрашивает. Такому человеку можно и даже нужно помогать. А некоторые тут любят поучать без спроса в стиле "чушь!", "детский сад!" и пр.
  2. Спасибо от IG_58, kvn, LY1SD
  3. #322
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Продолжайте так думать...
    КАК НИ СТРАННО, но это нередко бывает именно ТАК! Физически гармоники бОльшего номера часто получаются через возникновение в каскаде гармоник меньшего номера, но с БОЛЬШИМИ аплитудами. А если каскад НЕ СПОСОБЕН "производить" скажем, 2Fсигн. - то и все производные продукты частотопреобразовани я, а которых присутствует компонент 2Fсигн. - будут ослаблены . Проверял это по основной работе лет 20 назад, когда нужны были "чистые" УРЧ - перешел тогда на двухтакты ...
  4. Спасибо от IG_58, LY1SD
  5. #323
    Краснодарский край
    10,441
    Aleksiy, да бросьте, смысл там совсем иной. В справочнике приводится оптимальный режим для преобразования по второй гармонике, также, как и для преобразования по первой.
  6. #324
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Но это не значит, что надо отказываться от просветительства.
    Вот и помогите изложив более понятным языком и пользуясь своим авторитетом.
    покажите, пожалуйста.
  7. #325
    Физически ЛЮБЫЕ гармоники возникают при прохождении чистого синуса ТОЛЬКО потому, что проходят через нелинейную цепь и не от чего другого. Какие какой величины получаются зависит ТОЛЬКО от характера нелинейности. Одни на другие - никак влиять не могут. Гармоники - кривой синус. Двухтактные схемы просто компенсируют вторую гармонику, а не улучшают линейность. При не полной симметрии (что в какой-то мере всегда есть на практике) вторая гармоника подавляется не полностью и не факт, что в любом случае двухтактная будет лучше.
  8. #326
    Это эквивалентно устранению конкретного вида нелинейности. Посмотрите составные ВАХ ПП каскада.
  9. #327
    Никаких строго "линейных" участков характеристик и любых ламп нет
    По вашему то, что приводят в справочниках графики зависимости тока анода от напряжения на управляющей сетке, это придуманная фикция и линейной зависимости тока анода от напряжения управляющей сетки быть не может. А мы глупые всегда верили в то, что линейные участки сеточных характеристик ламп существуют.
  10. #328
    это, например, для 6Ж2П и 6Ж1П, как видно крутизна - НЕ ПОСТОЯННАЯ, а значит и ВАХ кривая, а не прямая.
    Надеюсь, что Вы будете благодарны за то, что узнали что-то новое для себя.
  11. #329
    Крутизна сеточной характеристики зависит от анодного напряжения и от напряжения смещения на управляющей сетке и поэтому для каждого условия своя, а не постоянная.
  12. #330
    Крутизна это наклон анодно-сеточной характеристики. Если она постоянная, то эта характеристика линейная. На приведенных мной картинках есть графики зависимости крутизны от напряжения на управляющей сетке. А раз крутизна не постоянная (при тех же условиях, что и анодно-сеточная), то и эта анодно-сеточная - КРИВАЯ (ее наклон в каждой точке РАЗНЫЙ). Как может быть по-другому ?
