Здравствуйте ! Подскажите как заставить МИКс 2.19 работать с трансивером 756PRO3,чтоб можно было управлять частотой из МИКса. Сделан интерфейс по схеме DF4OR на микросхеме MAX232CPU,без оптической развязки. РТТ работает без проблем, трансивер переключается на прием и передачу ,сигналы по НЧ принимаются и передаются ,но не хочет он переключаться на диапазоны .С начало думал ,что не работает выход трансивера с разъема РЕМОТЕ. Запустил терминальную программу Terminal V1.9b ( https://sites.google.com/site/terminalbpp/ ) при переключении диапазонов на трансивере в терминале отображается адрес -например для 20 м EF 50 C4 FF EF 70 40 03 80 ,а при переключении других диапазонов все меняется.Есть реакция на валкодер, там тоже идет в НЕХ коде - EF D0 00 EF D0 62 00 EF 50 00 EF D0 20 00 EF 50 00 и т.д..При замыкании выхода РЕМОТЕ на МАХе на корпус в терминале появляется 00 00 00 00, т.е. как бы идет сигнал с компьютера обратно на компьютер . В трансивере, в меню, стоит адрес 6Eh,C1-V transceve -ON , baud rate- auto, пробовал ставить 9600 и другие цифры,менял адреса ,все равно молчание .В МИКсе настрока -СОМ1 ,9600 и т.д.,может в настройке МИКса где то еще ,трансивер выбран PRO3,кабель СОМ проверял ,не поврежден,ремоте также нормальный .
