Прошу помощи со схемой для питания оконечного усилителя ,параметры по выходу 50v ток до 15 ампер максимум.Трансформат орный обязательно.Условие: коллектора регулирующих транзисторов на минусе(корпус).Попро бовал пару схем,несмотря на отзывы ,ерунда.Что уже сделано:шасси(и корпус в том числе )трансы уже стоят (первички паралельно,вых.после довательно,по мощности соответствуют напряжение 54-58 от напр.сети).(почему два :высота)радиатор с четырьмя двойными блоками диодов Шоттки стоит ,диоды 60CPQ150,по два в корпусе в паралель.Эл.конденса торы 10000мкф*100вольт четыре в паралель(чтобы высота корпуса не превышала заданные размеры)Радиатор под транзисторы стоит ну и вентиляторы как положено.Нужна схема рабочая,эффективная, относительно простая.Возможно будет необходимо не только мне одному.Жду помощи.
Добавлено через 11 минут(ы):
В теме написал 0-50v,по факту 50v нажал ,а потом не знал как убрать.Прошу прощения.
