Это не совсем так. В режиме синхронизма напряжение на выходе ФД (а вернее - в цепи управления) не становится равным нулю, а эта цепь как бы "повисает в воздухе", т.е. становится практически полностью изолированой от всего). А так как в идеале сопротивление варикапа постоянному току бесконечно большое, то в пределе эта цепь за счет входящих в ее состав конеденсаторов просто держит некий потенциал (в пределе - в течение любого времени). Разумеется, ничего идеального не бывает, и за счет утечек конденсаторов, неидельности ключевых элементов на выходе ФД, внешних наводок и еще массы причин этот самый потенциал со временем так или иначе меняется, и как только это произошло, на выходе ФД появляются импульсы соотвествующей полярности, приводящие его в норму.. Собственно, то же самое происходит, если вы перестариваете опорный генератор или изменяете коэффициент деления ДПКД, стоящего между управляемым генератором и ИЧФД..
Следует отметить одно очень важное обстоятельство - сигнал получается достаточно чистым ТОЛЬКО в режиме синхронизма, ибо как только на выходе ИЧФД появились импульсы, спектр сигнала управляемого генератора обогащается побочными колебаниями, отстоящими от основного на частоты, кратные частоте сравнения. Отсюда вытекает главное требование к цепи варикапов - не иметь "утечек" на массу и провод питания (если такая утечка имеется, ИЧФД будет вынужден постоянно ее компенсировать, и качественный сигнал на выходе получить уже не удастся никаким образом). Стало быть, к монтажу и в особенности к конденсатором интегратора тут предъявляются повышенные требования, равно как к экранировке. И еще одно неочевидное правило - в любом случае напряжение на варикапе должно быть БОЛЬШЕ, чем то напряжение, которое выделяется на нем за счет детектирования генерируемых ВЧ-колебаний. Иначе обогащение спектра неизбежно.
