Страница 473 из 473 ПерваяПервая ... 373423463470471472473
Показано с 4,721 по 4,724 из 4724
  1. #4721
    Тоже подумал о варианте с общим затвором. Сегодня попробую. С общим истоком попробовал, частота тоже едет, (3 - 5кГц) значительно меньше.
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    В Вашей схеме не видно цепей смещения BS170,он начинает открываться при И-З 2В.
    Сигнала с ГПД (в этом конкретном случае) достаточно что бы открыть его без смещения. Мне больше непонятно, почему для раскачки IRF610 c обмотки связи ГПД, оному ток потребления достаточен 8 - 11ма/12v, а вот буферу для этой же раскачки 27 - 33ма.
  2. #4722
    Хабаровск.
    1,092
    UD0CAJ
    У вас буфер нагружен на что? На затвор 610, а у него емкость не малая. Поэтому и буфер берет свои 20-30 мА. А если бы вы свой IRF610 раскачали да нагрузили правильно (не на лампочку которая под килоом накаленная имеет сопротивление), у вас ток потребления был бы пару ампер. Почитайте книжку Полякова, там есть усилители мощности для телеграфных передатчиков работающие в классе С. И описано все не плохо.
    Будь у вас осциллограф то увидели бы что с обмотки ГПД расскачать 610 не так просто! Ему надо 7-8 вольт минимум. А емкость затвора какая? 200 пикофарад! На 7 МГц это сотня ОМ всего! По закону ома для раскачки IRF610 надо подать полватта! От этого и пляшите в расчете буфера...
    Или вот пример. Правда это линейный PA но суть видна. Драйвер оконечного двухтакта это тот же irf только более низковольтный. Его и все что до него можете взять на вооружение. Для экономии смещение у полевика убираем (если вам для телеграфа надо).
    Последний раз редактировалось UD0CAJ; Сегодня в 07:01.
  3. #4723
    Про емкость затвора мне известно 610 = 150пф. Только где тут объяснение, того что ГПД на BS170 потребляя 8 - 11ма/12v достаточно мощности при 4 -5мГц для полной раскачки IRF610. А уж какая нагрузка у этого 610 без разницы, 0.25 ам или 2.0 ам. (проверено лично) А вот почему ток буфера, такого же BS170, для раскачки требуется 25 - 33 ма. Вот в чем загадка. Ну а как выглядят классические решения, - начитан.
  4. #4724
    Хабаровск.
    1,092
    UD0CAJ
    Вот в чем загадка.
    Давайте обсуждать это в другом месте. Тут например http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?17407-%CD%E5-%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E 5%F2-CW-%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F 2%F7%E8%EA/page5. Или создайте ветку в техкабинете. Тут все-таки "Без обсуждений"
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1478
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 17:38
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 19:58
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
