Страница 637 из 737 ПерваяПервая ... 137537587627634635636637638639640647687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 7367
  1. #6361
    Надо резистор SQP-25W20KJ включить как подогреватель в сеть, в замкнутом пространстве, почти без вентиляции, по рассеиваемой мощности получается 2202/20000=2,42Вт, интересно до какой температуры греться будут, желательно не больше 450. Температура окружающей среды около 20С+-5С т.е. дома. Понимаю, что задачка со многими Х-сами.
  2. #6362
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду какую-нибудь вот такую?
    Именно такую.
    Совершенно исключено. Подозреваю, что перевалит за 70.
  3. Спасибо от IG_58
  4. #6363
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    ..Удельное сопротивление серебра только не намного меньше, чем у меди...
    К тому же тот самый "скин-слой" тем тоньше, чем меньше удельное сопротивление, так что выигрыш будет ещё меньше (см табличку для 30 МГц)
    Леонид
  5. Спасибо от ua4sz
  6. #6364
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,226
    R0SBW
    Надо резистор SQP-25W20KJ включить как подогреватель в сеть, в замкнутом пространст....
    Такое широко применяют в кожухах камер видеонаблюдения . Как на 12 В, так и на 220 В. Обычно, используют резистор на 5 Вт.
    Однако, всегда в связке с термостатом, например KSD301.
  7. #6365
    Господа, подскажите микросхему в тестере DT830-B. Она не обозначена, вышла из строя.
    Чем заменить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений
  8. #6366
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,617
    garmon, проще выбросить и новый купить по цене пачки сигарет:
    https://www.aliexpress.com/wholesale...rchText=DT830B
    Игорь
  9. Спасибо от LY1SD, Виктор prizrak
  10. #6367
    проще выбросить
    Ситуация другая - надо оживить, причём тайно!
    Евгений
  11. #6368
    Краснодар KN95ma
    1,924
    Там (и во многих других) стоит АЦП ICL7106.
    Вы точно удостоверились, что сдохло именно АЦП?
    Из опыта ремонта я вынес, что они летят крайне редко.
    Качните схему, посмотрите источник "опоры" 3В, контакты ЖКИ и переключателя.
    Сергей.
  12. Спасибо от garmon
  13. #6369
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    879
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Доброго здоровья, уважаемые коллеги!!!
    Помогите пожалуйста разобраться, отдали радиостанцию ALINCO DJ460 C2, приобрёл аккумуляторы, на приём всё ОК, стал проверять на передачу - работает максимум метров на 20-30.
    Вскрыл корпус, оказалось оконечника вообще нет! Судя по всему, микросборка, которую кто-то выпаял...
    Что за сборка, или микросхема, неизвестно. Путём по этим "болтушкам" инфо не нашёл. Может, у кого есть схема этой модификации, или хоть тип сборки какой. Хочу станцию восстановить.
ID:	311979 Нажмите на изображение для увеличения.
    De R0AIK PSE K
  14. #6370
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    248
    LZ2WSG
    ... Что за сборка, или микросхема, неизвестно ...
    M57797MA Power Module:
    Frequency Range: 440-450 MHz
    Max Bandwidth: 420-460 MHz
    Power Output: 7W
    Case: H14
    Инфо из:
    Alinco DJ-160 / DJ-460 - service manual, сервисмануал на английском языке:
    http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2502/
  15. Спасибо от 104
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1501
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:12
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 01:51
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
