Страница 758 из 763 ПерваяПервая ... 258658708748755756757758759760761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 7622
  1. #7571
    Ulyanovsk
    10
    UB3TBJ
    Можно ли на одном ферритовом кольце собрать несколько типов балунов, например 1-1, 1-4-9-16 ?
  2. #7572
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    У Реда различные описаны. С магнитной связью и на линии.
  3. #7573
    Laimerus, на феррите с небольшой проницаемостью или карбониле, у которых в справке указана рабочая частота в резонансном режиме, можно делать трансформаторы с магнитной связью (Широко Полосные Трансформаторы -- ШПТ) на любое соотношение. С низкочастотными ферритами, на которых выполняются трансформаторы на линиях (Широко Полосные Трансформаторы на Линии -- ШПТЛ) переключаемые выходы не делают.
    Линии на каждый коэффициент передачи имеют разное волновое сопротивление!
    Леонид
  4. #7574
    1,088
    Ну почему не делают, да же очень и делают! На фото трансформатор с переменным коэффициентом трансформации, самый плохой КСВ=1.2 на 30 МГц и на верхнем пределе. На остальных около 1.
    Laimerus,
    Можно!
ID:	336419   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #7575
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,316
    R0SBW
    Марку феррита можно озвучить?
  6. #7576
    г.Изюм
    1,026
    UT5LP
    http://www.cqham.ru/tr.htm
    73! Сергей UT5LP.
  7. #7577
    1,088
    Suh,
    Два сложенных вместе кольца К65х40х6, М300НН, 2х8 витков проводом ПЭВ диаметром 1-1.3 мм (точно не помню, под забыл). Корпус консервная банка.
  8. Спасибо от Suh
  9. #7578
    Ну и до кучи справочные данные по М300НН:
    Леонид
  10. Спасибо от Suh
  11. #7579
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    648
    44
    ex UB5HKI
    Ищется специалист по контроллерам Modicon и SoMachine нужна консультация
  12. #7580
    Ищу точное определение что такое котельный трансформатор или "котельник".
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1501
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 23:12
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 01.03.2020, 01:51
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
