Страница 554 из 610 ПерваяПервая ... 54454504544551552553554555556557564604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,531 по 5,540 из 6098
  1. #5531
    Это чаще бывает с к-моп, а не с ТТЛ. Там заметнее на микротоках.
    нет подписи
  2. #5532
    Череповец
    1,007
    RN1QA
    Коллеги подскажите, у катушки бескаркасной из медной трубки указан диаметр намотки,это внутренний или внешний?
    Юрий.
  3. #5533
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,890
    Вообще то диаметр без каркасных катушек указывается по центрам провода (трубки).
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
  4. #5534
    Евгений, Вы уверены? Я всегда считал, что диаметр без каркасной катушки равен внутреннему диаметру. Так как вроде как везде говорилось и писалось, что например, катушка мотается на оправке диаметром таким то...
  5. #5535
    Диаметр однослойной катушки на каркасе всегда считался как диаметр каркаса плюс толщина провода. У бескаркасной намотки
    диаметром будет расстояние между серединой проводов, расположенных по диаметру намотки. Или внутренний диаметр намотки плюс
    толщина провода.
  6. Спасибо от rn1qa
  7. #5536
    Когда диаметр провода катушки индуктивности пренебрежительно мал по сравнению с диаметром каркаса, то диаметр обмотки считается по диаметру каркаса.
    Когда диаметр провода значительный (трубка) и катушка бескаркасная, диаметр обмотки считается между центрами провода витка.
    Борис
  8. #5537
    Хабаровск.
    1,595
    UD0CAJ
    Товарищи, подскажите такую вещь. Есть прибор питаемый от АКБ 2 элемента NiCd. То есть напряжение от 2 до 2,5 вольт. Периодически некоторые индивидумы пихают туда то 4 то 6 то 12 вольт и выжигают все на свете. Есть ли в природе супрессоры (Защитные диоды, TVS) что бы при напряжении 3 вольта уже выгорал предохранитель? Или может что из рассыпухи собрать можно?
  9. #5538
    https://3volta.ru/zashhitnye-diody-s...-3v-600vt.html
  10. #5539
    3-я планета от Солнца
    71
    Можно, конечно, но для нормального ответа нужно знать ток, потребляемый этим прибором.
  11. #5540
    Ток. потребляемый прибором знать не обязательно. Предохранитель ставится между источником питания и супрессором. Супрессор параллельно питанию прибора. Можно попробовать поколхозить с 4 последовательными мощными диодами параллельно питанию.
  1. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 373
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 21:25
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1483
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 12:17
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
