Страница 700 из 711 ПерваяПервая ... 200600650690697698699700701702703710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,000 из 7107
  1. #6991
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Насколько будет критично решение, если в импульсном блоке питания на 250В, при токе 1А, с частотой преобразования около 50кГц включить два ультрабыстрых диода параллельно?
    В промышленной аппаратуре параллельное включение двух мощных диодов в одном корпусе очень распространено, масса таких схем.
    Вы разницу между короткими вопросами и ответами и обсуждением понимает? Уже не первый раз в этой ветке разводите треп. Последний раз предупреждаю.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 01.12.2019 в 08:09.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #6992
    При пиковом падении на диоде в вольты добавка резисторов на 0.3-0.5В погоды с КПД не испортит, а диоды уравняет в правах
    Обычно либо разделяют обмотку по выводу на диод, либо ставят диф. дроссель (ну а в реальности это не те токи и напряжения, где оправданно подобное). Касательно оригинального вопроса - два 5А диода для выхода в 1А это и так перебор.
  4. #6993
    использовать и как антенный изолятор.
    Было такое.... в деревне, в школьные годы...
    4L6FU. Давид.
  5. #6994
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    ... Тут - обсуждать и спрашивать нельзя. ...
    Вы, как маленький ребёнок, читайте название темы: "Короткие вопросы и ответы без обсуждений". Из названия темы ясно, что в ней нужно задавать конкретные вопросы и давать конкретные ответы, а не разглагольствовать на 10 ... 20 страниц.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от 4L1G, Boris.., by4ok, UN7RX, UR5ZQV, Георгиевич
  7. #6995
    Я вас вообще не понимаю.
    То настолько не понимаете, что начинаете абсолютно сторонний треп прямо в этой же теме. Ок. Тогда две недели на изучение Правил форума,. Не хватит - добавлю.
  8. #6996
    Аватар для 4L1G
    Тбилиси-Сагареджо
    2,026
    Как защитить контакты, при ~ напряжении? (разрядим напряженность )
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.​
  9. Спасибо от Давид
  10. #6997
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,892
    ex RA1OGS
    дугогасителем, а вообще рубильником можно отключать только не большую мощность, которая вызывает быстрогаснущую дугу, высоковольтными рубильниками, разъединителями (РВ-10) вообще нельзя, для этого применяют выключатели нагрузки (ВН-16) отличаются от разъединителя наличием дополнительного контакта в дугогасителе, разрыв его происходит уже после разрыва основных контактов.
    Для цепей 0,4кв есть рубильники с дугогасителем как в автоматических выключателях, и несколько раз попадались с дополнительным контактом как у( ВН-16) и дугогасителем как в автоматических выключателях.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  11. Спасибо от 4L1G
  12. #6998
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    ... при ~ напряжении? (разрядим напряженность )
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    дугогасителем, а вообще рубильником ...
    Milldi, с чувством юмора у Вас проблемы.
    Георгий Шотаевич (4L1G), своим сообщением, решил "разрядить обстановку, возникшую в этой теме. Это обозначено в сообщении - разрядим напряженность. А Вы восприняли его сообщение всерьёз!
  13. Спасибо от 4L1G, UT1LW, Давид
  14. #6999
    Аватар для UT1LW
    2,905
    UT1LW
    ra1qea, лучше перебдеть, чем не.... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  15. Спасибо от 4L1G, ra6ljm
  16. #7000
    г. Оренбург
    240
    R9TV
    Что повесить на выход Э9-2 для корректного измерения мощности? кусок кабеля? сопротивление?
    Хочу измерить выход 910-го на 430.
    73. Виктор
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
