Страница 689 из 710 ПерваяПервая ... 189589639679686687688689690691692699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 7097
  1. #6881
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Нужно запитать одним кабелем две антенны. На 70МГц и на 430МГц.
    Я питал бы антенны одним кабелем через два настроенных контура, представляющих собой фильтры для сигналов. Антенну на 430 мегагерц через фильтр на 70 мегагерц, а антенну на 70 мегагерц через фильтр на 430 мегагерц. Развязка конечно будет неполной, уж больно высокие частоты, но все же будет.
  2. #6882
    Можно контура заменить короткозамкнутыми отрезками кабеля.
  3. #6883
    Волжский Волгоградская обл.
    65
    R4ABT
    Сообщение от RL1L
    UN8FR,
    Используйте любой подходящий по мощности диплексер на 144/430 МГц. Вход на 144 МГц отделяет ФНЧ, а он пропускает все частоты ниже 144 МГц, значит и 70 МГц тоже пропустит.
    Благодарю за ответ, попробую.
    сильно не обольщайтесь .Сразу как положено с минимальным затуханием работать не будет особенно в 70 мегагерц,если использовать готовый (или от)144/430.Будет необходима настройка на эквивалентах по входам,тогда от диплексёра "выжмете" по максимуму.методику знаете?Ну а вообще делается предварительный расчёт по элементам (в нете можно свободно найти расчёт по диплексёру).С конденсаторами(подстроечные лучше с воздушным диэлектриком)в настройке проще .Поэтому это больше нужно для катушек что бы сразу установить в плату.
    Последний раз редактировалось R4ABT; 26.10.2019 в 17:16.
  4. Спасибо от Георгиевич
  5. #6884
    Доброе утро, коллеги! Понадобилось подобрать конденсаторы для W3DZZ и выяснилось, что советские детальки, а конкретно конденсаторы, закончились. У кого есть опыт использования вот таких? Есть ли смысл связываться? Дёшево и, вроде, сердито..... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  6. #6885
    Давид,
    http://dl2kq.de/soft/6-6 или забейте в поисковик "трапы на W3DZZ из коаксиального кабеля" по любому лучше, чем из непонятных конденсаторов.
  7. Спасибо от UR5ZQV, Давид
  8. #6886
    Спасибо, Владимир! Останавливает их вес и парусность. Ветра у нас до 40 м/сек. нередко бывают. Хотя и катушечки тоже не подарок при ветре....
    4L6FU. Давид.
  9. #6887
    Напряжение какое будет?
  10. #6888
    Пока речь идет только о мощности 100 ватт, а там....как пойдет, но не более 500 ватт. А какое напряжение будет развиваться на трапах - сие мне не ведомо.
    4L6FU. Давид.
  11. #6889
    http://www.radiouniverse.ru/book/lyu...-antenna-w3dzz
    Добавлено через 8 минут(ы):
    какое напряжение... сие ...неведомо.
    М.б., измерить можно? - растянув диполь, подав небольшую мощность, и ламповым В-метром...Так делают?
    Последний раз редактировалось mmom; 31.10.2019 в 11:46.
  12. #6890
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,369
    UA4HAZ
    Так делают?
    Нет, так не делают. Статью всё-таки прочитайте по ссылке в п. 6885 - там написано, на какое напряжение нужен конденсатор. Для 1 кВт - это около 6 киловольт; для 500 Вт - 4...5 кВ.
    Я в своё время делал конденсаторы из пластины двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Удобно то, что можно точно изготовить на любую нужную ёмкость. Как раз влезает внутрь катушки диаметром 50...60 мм.
    Vladi
  13. Спасибо от mmom, Давид
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
