Страница 206 из 717 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256306706 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 7166
  1. #2051
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,484
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    на экран нужно смотреть с некоторого угла
    R6CW_Alex, Расскажите об этом японцам... ВСЕ будут ПОД СТОЛОМ...!!!
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  2. #2052
    почему же сразу пд столом.
    аналогия - ЖК мониторы. под каким углом можно видеть нормальное изображение. неужели под любым углом? еще на двух рациях других производителей вроде такого не заметил, да и на стационарном трансивере кв тоже. а на алинке именно заметил, что есть зоны, находясь в которых изображение вроде как совсем блеклое. хотя все элементы работают. ну нету у меня несколько ящиков этой модели.
    истина где то рядом
  3. #2053
    Возможно, заниженное питание на индикаторе, жидкие кристаллы не доворачиваются (крамольная мысль, но стоит проверить, лучше осциллографом). Во всяком случае, когда батарейка садится, контраст падает.
    P.S. А там в меню нет установки контраста LCD?
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 16.01.2016 в 15:40.
    нет подписи
  4. #2054
    тезка, большое спасибо за комментарий/подсказки. обязательно проверю. позвонил паре знакомых, у которых есть такие рации. но у обоих установлены в авто, как обычно посредине внизу. в обоих случаях на ЖК индикатор смотрят сверху слева или справа. в этих положениях все четко видно. попросил проверить мой вариант. третий коллега, занимается их ремонтом. сообщил, что наблюдал подобный эффект, но не обращал на это внимания. ведь железяка для проведения связей, а не чтоб любоваться дисплеем :-) (мое мнение аналогичное)
    коллега, если вы обратили внимание на мое сообщение, оно, как бы, адресовалось именно пользователям р/ст этого типа :-) у Вас есть такая р/ст ? :-) Вы можете проверить это на СВОЕЙ р/ст АЛИНКО и поделиться увиденным? не совсем обязательно вставлять в любой пост свой комментарий ни о чем. :-)
    так, ничего личного.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.01.2016 в 16:48. Причина: оверквотинг
    истина где то рядом
  5. #2055
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    333
    UT4UUB
    Доброго времени суток.
    Недавно нашёл схему приемника-аудиона на 12Ж1Л с низковольтным питанием, посетовал на отсутствие в хозяйстве такой лампочки, и забыл. А теперь появилась такая лампочка и прочие детальки, а схему найти не могу.. Кто видел-знает, ткните носом, плз.
  6. #2056
    Самара, Чапаевск.
    4,758
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Да. 135-я. Все с ней нормально-наилучший вариант-перпендикулярно. Под 45 гр тож видно, чуть хуже.
  7. #2057
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,484
    4
    4L1MA
    R6CW_Alex, У меня не совсем такая модель...Alinco D-191.. Но суть ведь не в этом...любой ЖК дисплей должен отображать информацию наилучшим образом именно под прямым углом...чего у вас нет, как я понимаю.... Странно было бы предположить, что японцы сделали на вашей модели по иному... Вы правы...на дисплей не любуются...но при настройках р/ст нужно держать тоже не под прямым углом... Странные вещи пишете - потом обижаетесь...
  8. #2058
    ЖК индикаторы имеют несколько особенностей.
    Во-первых срок службы. Станция явно не новая и если много лет проработала где-то в ТАКСИ постоянно включенной, то .... Менять ....
    Второе. Могли сгореть лампы подсветки. Поставили первое попавшееся под руку и не на штатное место.
    Третье. Индикатор на холоде и инерционен и малоконтрастен.
    Всё нужно смотреть по месту.
    73! Игорь UT3iM
  9. #2059
    ГРАНИТ
    Гость
    ---каков угол обзора индикатора у работающей р/ст.
    Слева-справа угол достаточно большой, а вот по вертикали "резкость" получается где то от 10-15град выше перпендикулярной точки. На 30град и выше, отличная читаемость, только одна засада бывает не видно самую верхнюю строчку, её закрывает рамка индикатора.
    На моей радейке, при взгляде перпендикулярно на экранчик, все видно без проблем. Чуть мутновато, но без какого либо напряжения. А у знакомого при прямом взгляде было заметно хуже, а снизу и вовсе ничего не читалось (на моей плохо, но видно). При взгляде "сверху", все было видно отчетливо. Может их так и задумали...
  10. #2060
    под каким углом можно видеть нормальное изображение. неужели под любым углом? изображение вроде как совсем блеклое. хотя все элементы работают.
    Если смотреть на дисплей DR-135 снизу вверх, то такой эффект имеет место. С остальных углов, почти безразлично ( если конечно, Вы не желаете на неё смотреть сбоку или сзади ). Здесь надо учитывать условия эксплуатации её в авто, где Вы смотрите на шкалу с более высокой точки.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1499
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 16:47
  2. MMANA - вопросы и ответы
    от UN9GW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 21:20
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
