Это скорее всего телефонный аппарат серии БАГТА- 49 или 50
Внешне они очень похожи
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1907245#p1907245
Спасибо от 4L1G
Кому известно это техника?
Про этих двух книг писал неоднократно, их в продаже есть, но выслать в Грузию не могут, короче, их в бумажном виде не достать, по этому, решил заказать в печати, но не знаю физические размеры листа и вес бумаги. Хочу приблизить к оригиналу SOS...
См. https://verstka.jimdofree.com/app/do...f?t=1626086009 . Ваш случай 84х108 1/32 применительно к книге 1957г имеет формат листа между 130x200 и 123x192мм.
В принципе в выходных данных указывается обычно марка бумаги, по которой можно определить ее плотность в г/см3 и подобрать доступный аналог. Однако в данном случае марки нет. Действуя по аналогии, взял книжку того же формата с аналогичным качеством бумаги, тоже из серии МРБ.
Она имеет бумагу типографскую №2, для которой вес по https://docs.cntd.ru/document/1200018055 составляет 0,65-0,8г/см3.
Вес моей книжки в мягкой обложке с 88 листами составил 141г.
Спасибо от 4L1G
Сверху 18мм, снизу 16мм, слева 10мм, справа 16мм. Даю по аналогу; корешок клееный (не сшитый в тетрадки).
Вообще, это все прерогатива верстальщика.
Спасибо от 4L1G
Задали мне вопрос - какой NanoVNA купить для настройки фильтров, полосовых и прочих? А я затормозил..... Не знаком я с ними вовсе.... Что мне ответить вопрошающему? Спасибо!
Ув.коллеги! У кого есть возможность измерить L1, L2 и Lрасс (со стороны L1) обычной бобины для контактного зажигания 12 В-бортовой сети?
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
