Страница 731 из 1093 ПерваяПервая ... 231631681721728729730731732733734741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 10922
  1. #7301
    Домоседам, привет! Нужна ссылка или совет по совмещению Макеевской шкалы (ЦАПЧ) с ГПД от Р-107М. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  2. #7302
    15,680
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    По первому впечатлению, диаграмма направленности должна быть строго вертикальная , верх и вниз.
    Нет, вверх и вниз как раз минусы диаграммы направленности.
    Вспомните магнитную антенну транзисторных приёмников, как там расположены витки и диаграмма направленности. А полноразмерные рамки, в отличии от магнитных, не являются магнитными антеннами и соответственно у них максимум не на ребре, а в плоскости рамки.
  3. #7303
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    А куда она "стреляет" ?
    Диаграмма направленности такой антенны - круговая.
    Борис
  4. #7304
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Где можно купить лампы 6KD6?
    Ebay предлагает: https://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=tubes%206kd6
    Вадим
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #7305
    Кострома
    24
    нету пока
    RL1l Устанавливал атт. ничего не поменялось. Атт на50 Ом.
  7. #7306
    Однако дорого Вадим, нет смысла брать... 6KD6 уже видно сняты давно с производства, если такие скудные предложения. Видно поможет импортозамещение.
  8. #7307
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Да, цены очень кусачие, и вряд ли где будет дешевле. 6П45С туда
    Вадим
  9. #7308
    Сидим на самоизоляции. Вспомнил: была где-то кварцевая лампа, в семидесятых - восьмидесятых стирал ей микросхемы ПЗУ. Нашёл в чулане, решил приспособить для дезинфекции помещения. Но лампа не зажглась, хотя раньше по этой же схеме (на картинке) зажигалась без проблем. Попробовал подключить пьезоэлемент от зажигалки. Два щелчка и лампа засияла! Но радость длилась меньше минуты, погасла, озон правда успел почувствовать. Повторное зажигание не удалось, включалась лишь после остывания, но опять гасла через 30--60 секунд. Обратил внимание, что баллон начал покрываться ртутью, и она и остыв в шарики не собирается, а остаётся на стенках.
    Купил бы обычную ДРЛ-125, но само-изолирован
    Возможно-ли таки включить эту старушку, ей уже не меньше пятидесяти
    Леонид
  10. #7309
    15,680
    Леонид, может быть через 10 мкФ слишком большой ток для этой крохи? Пачпорта на неё не сохранилось?
  11. #7310
    Лампа на ДРК-120 похожа, схема включения иная.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
