Будет хороший дроссель, если это феррит. Если это сердечники дросселей (ККМ, ДГС) то будет несколько хуже (у них может быть малая проницаемость, 50-100 и они будут плохо работать на ВЧ)
UB1QBD, чтобы узнать проницаемость колесек, можно намотать любым проводом десять - 20 витков, замерить размеры кольца и индуктивность, а затем в программе mini Ringkern-Rechner определить проницаемость и понять, феррит ли это.
Не всё так просто, я нашёл кучу колечек 20мм, намотал проволочку до заполнения, измерил индуктивность прибором Е7-20, посчитал, получилось проницаемость 20. Думаю на полосовые на кольцах пойдут. Намотал нужные нужные индуктивности по расчётам полосовиков. И черт меня дёрнул измерить добротность, а она оказалась нулевой, когда катушки намотанные на покупных кольцах с проницаемостью 50 дали прекрасный результат. Так что по полученной проницаемости судить феррит это или другой материал не стоит!
Спасибо от IG_58
У материала кольца всего три (три!!!) параметра. Проницаемость, индукция насыщения и угол потерь. Понятно, что все это - зависит от частоты. И все это измеряется (или достаточно точно оценивается) при наличии в руках этого кольца и 100-ваттного трансивера...
а это уже первый показатель того что там или лента или шайбы из металла. не исключаю что феррит или другой магнитомягкий материал в виде кольца могут засунуть в пластик, но такого ни разу в жизни не видел ни среди отечественного ни среди импортного, за исключением одного раза когда попадось кольцо от вариометра в котором была только половинка ферритового кольца.
Спасибо от IG_58
UB1QBD,Да.получится ли нормальный запорный дроссель (последовательно 2 дросселя один за одним), вот на таких колечках (зелененьких) которые были вытащены из компьютерного б/п , потом это все упаковать в сантехническую муфту ....
сделать думал сл образом Вот
Сенкью Вери Мух что по нашенски спасибо !
Adagumer, если получится проницаемость более 600 и менее 5000, то это с высокой вероятностью феррит.
