Страница 387 из 1093 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397437487887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 10922
  1. #3861
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от UA4WSA Посмотреть сообщение
    Как очистить от эмали резистор ПЭВР-100 чтоб не сломать
    Полностью или как?
ID:	256099 Нарисуйте.
  2. #3862
    Полностью и смотать проволоку, нужен каркас на анодный дроссель
  3. #3863
    ГРАНИТ
    Гость
    К жинке болгарина не ходили? Или проволока тоже нужна?
  4. #3864
    Да не проволока не нужна, ща к ней и схожу
  5. #3865
    ГРАНИТ
    Гость
    В точности не помню как очищал. Сначала то ли размотал его, то ли скребком из старого напильника ободрал верхний слой и потом дочищал наждачным диском.
  6. #3866
    Готово... С болгаркой шумно и пыльно оказалось. Взял маленький молоток и углом бойка сбил всю эмаль, зачистил потом напильником
  7. #3867
    6,343
    38
    Готово...
    Не успел...
    Главное, чтобы с трубкой повезло - из ультрафарфора будет лучше, чем из талько-шамотной керамики (резисторы делали из этих материалов, из какого ваш - не знаю).
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.02.2017 в 16:59.
  8. #3868
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Для конвертации файлов использую программу Corel - 11 . Там еще можно делать негатив с рисунка ПП и изменять размеры ПП по Х или Y - при корректировке файлов с ПДФ . ПДФ почти всегда искажает истинные размеры.
  9. #3869
    Знать бы еще чем они различаются эти материалы, чтоб на дому определять где что... Уже даже намотал дроссель для ГУ-34Б, вопрос нормально ли? Диаметр 26мм, 130 витков виток к витку затем 10 витков с шагом 5мм
  10. #3870
    6,343
    38
    По ультрафарфору обычный напильник "скользит", если трубка достаточно легко стачивается таким напильником - керамика талько-шамотная.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
