Можно ли на SA612 в качестве гетеродина подавать меандр например от Si5351 а не синусоидальный сигнал, или надо именно синусоидальный?
Я не совсем понял из вашего ответа. Так можно ли на SA612 подавать меандр или нет. У меня есть синтезатор с синусоидой на выходе на AD9835 но по максимальной частоте он не дотягивает до того что мне нужно
SoundMaster, меандр лучше не подавать, если не хотите получить кучу ненужных перезитных продуктов преобразования.
SoundMaster,Что ж непонятного? Заранее предусмотрите в ваших входн./выходн. КС смесителей "отфильтровку" неизбежных при меандре продуктов преобразования на нечетных гармониках синтезатора (только не "задирайте" уровень амплитуды меандра выше положенных по даташиту 612).Я не совсем понял из вашего ответа. Так можно ли на SA612 подавать меандр или нет.
ПС: Но от "шпор" синтезатора не спасает ни "синусоида" ни "меандр".
На SA612 подаю меандр с синтеза на 5351. Отлично работает, проблем нет, сам не ожидал. Решил даже собрать все в коробку, понравилось как по приему работает. Никаких фильтраций и прочего на выходе синтеза нет. Все любительские диапазоны покрутил с пристрастием, ну нет ничего лишнего.
Спасибо от UR5ZQV
Suh, 5050 фильтр военного производства с очень высокими параметрами.
Спасибо от Suh
