Страница 790 из 1093 ПерваяПервая ... 290690740780787788789790791792793800840890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,891 по 7,900 из 10922
  1. #7891
    Была такая книга- Узлы телевизионных приемников, возможно в ней есть моточные данные. Очень полезная книга.доступна в сети.
  2. #7892
    897
    Спасибо, в этой книге не нашел. Перерыл и книжки и интернет. Нет ничего. Вообще, сомневаюсь, что этот трансформатор от телевизора.
  3. #7893
    Трансформатор выходной звука.
    нет подписи
  4. #7894
    897
    Это ясно. Не понятно только, что же это за ТВЗ? 3,5 Вт вроде. И все на этом. Зазора в упор не вижу. Для двухтакта? Может быть, только не для лампового.
    Это какой-то новодел, в справочниках думаю сомнительно найти. Поэтому и спрашиваю.
  5. #7895
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    ТВЗ-118-1 несколько штук завалялись.
    Не могу найти данные.
    Нашел только на ТВЗ-118-2
    Есть еще тут.
  6. #7896
    897
    Спасибо! Чувствую, не судьба будет найти данные на трансформатор. Это традиционно для наших производителей. Как буд-то военную тайну боятся разгласить.
    Надо будет лабораторную работу провести.
  7. #7897
    Возможно, среди этих
    нет подписи
  8. #7898
    Аватар для vadim_d
    14,865
    По сопротивлению сразу поймете, ламповый или нет. Зазор там в склейке, его плохо видно. Скорее всего вполне типовые параметры
    Вадим
  9. #7899
    ТВЗ-118-1 ...
    Можно и спросить. Если менеджер культурный - сбросит.
    https://gorodtlt.ru/production/elekt...ovanie/454295/
    https://transformator.spectrvn.ru/product/tvz-118-2/
  10. #7900
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Как избавиться от раковин ржавщины в металле? Толщина металла не позволяет воспользоваться "болгаркой".... Обработка восстановителем ржавщины также не дает эффекта - под тонким слоем восстановленного железа находится ржавщина...Что делать, химики?
    П.С. Метщеткой на "болгарке" пробовал,не получается......
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
