Страница 689 из 1093 ПерваяПервая ... 189589639679686687688689690691692699739789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 10922
  1. #6881
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Сообщение от RL1L
    UN8FR,
    Используйте любой подходящий по мощности диплексер на 144/430 МГц. Вход на 144 МГц отделяет ФНЧ, а он пропускает все частоты ниже 144 МГц, значит и 70 МГц тоже пропустит.
    Благодарю за ответ, попробую.
    сильно не обольщайтесь .Сразу как положено с минимальным затуханием работать не будет особенно в 70 мегагерц,если использовать готовый (или от)144/430.Будет необходима настройка на эквивалентах по входам,тогда от диплексёра "выжмете" по максимуму.методику знаете?Ну а вообще делается предварительный расчёт по элементам (в нете можно свободно найти расчёт по диплексёру).С конденсаторами(подстроечные лучше с воздушным диэлектриком)в настройке проще .Поэтому это больше нужно для катушек что бы сразу установить в плату.
    Последний раз редактировалось R4ABT; 26.10.2019 в 17:16.
  2. Спасибо от Георгиевич
  3. #6882
    Доброе утро, коллеги! Понадобилось подобрать конденсаторы для W3DZZ и выяснилось, что советские детальки, а конкретно конденсаторы, закончились. У кого есть опыт использования вот таких? Есть ли смысл связываться? Дёшево и, вроде, сердито..... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  4. #6883
    Давид,
    http://dl2kq.de/soft/6-6 или забейте в поисковик "трапы на W3DZZ из коаксиального кабеля" по любому лучше, чем из непонятных конденсаторов.
  5. Спасибо от UR5ZQV, Давид
  6. #6884
    Спасибо, Владимир! Останавливает их вес и парусность. Ветра у нас до 40 м/сек. нередко бывают. Хотя и катушечки тоже не подарок при ветре....
    4L6FU. Давид.
  7. #6885
    Напряжение какое будет?
  8. #6886
    Пока речь идет только о мощности 100 ватт, а там....как пойдет, но не более 500 ватт. А какое напряжение будет развиваться на трапах - сие мне не ведомо.
    4L6FU. Давид.
  9. #6887
    http://www.radiouniverse.ru/book/lyu...-antenna-w3dzz
    Добавлено через 8 минут(ы):
    какое напряжение... сие ...неведомо.
    М.б., измерить можно? - растянув диполь, подав небольшую мощность, и ламповым В-метром...Так делают?
    Последний раз редактировалось mmom; 31.10.2019 в 11:46.
  10. #6888
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Так делают?
    Нет, так не делают. Статью всё-таки прочитайте по ссылке в п. 6885 - там написано, на какое напряжение нужен конденсатор. Для 1 кВт - это около 6 киловольт; для 500 Вт - 4...5 кВ.
    Я в своё время делал конденсаторы из пластины двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Удобно то, что можно точно изготовить на любую нужную ёмкость. Как раз влезает внутрь катушки диаметром 50...60 мм.
    Vladi
  11. Спасибо от mmom, Давид
  12. #6889
    Такой максимум на 1-2 кВ, судя по размеру.
  13. Спасибо от Давид
  14. #6890
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    делал конденсаторы из пластины двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. .
    Чем заливали?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Статью ... прочитайте по ссылке в п. 6885 -.
    С удовольствием! Я немного о другом - уметь рассчитать.
    Последний раз редактировалось mmom; 31.10.2019 в 13:38.
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
